Вал промежуточный для привода колес
карл
Челябинск
#41
карл написал(а):
Maxi написал(а):
Kosei написал(а):
Так с ним ХОРОШО или ПЛОХО ? Я вот думаю купить или не купить ?
да не меняет он ничего!
что получается в левине он с завода для красоты стоит ?
где то для красоты где то выхлоп под ним пропускают в непосредственной близости.
#43
cr написал(а):
Gumpr написал(а):
cr написал(а):
штука нужная, мы ставим если денег не жалко, таскает из за плохого развала, отсутствия блокировки, неправильного протектора резины, присутствия люфтов в рулевых механизмах или рычагах...
у нас по ощущениям на ПП наоборот таскать начало с блокой . . .
не смеши, у вас машина шлак значит не буксующий... без блокировки че ты не делай а в буксе машину будет уводить
атма. буксует много. как есть так и пишу. без блоки ехала прямо и не таскало. с блокой нада постоянно хорошо руль держать иначе тащит. как есть так и пишу. на турбо ПП с блокой и без сам не ездил, не скажу что как.
на ЗП например у меня без блоки едет прямо, с заваром, блокой - едет боком.
amax1583
#44
Парни! Кто использует промвал нового образца? http://www.meta-s.ru/product_3230.html
И есть ли от него приход на турбовых двигателях?
У меня раньше без блоки так не таскало!! В этом сезоне после установки блоки и колес 195/15 адреналин 002 - стало просто адски таскать, успевай только рулем подруливать!!!
Сход-развал в идеале, поровну. Развал -1, кастор 3 гр.
И все-таки : есть ли толк от промвала?? У кого какой опыт?
amax1583
#45
особенно дико таскает когда небольшая колейность - тут вообще как на аттракционе!))
valery
ИМХО Ценник неадекватен!! И что делать когда накроется ихний шрус который заодно с промвалом идет?? Покупать новый промвал?? Хрень это для наебайтунга лохов!!!! Прошлую версию поставить можно - старт ровнее с ним.
BenZin
да уже много раз обсуждалось, что он не нужен
sunshine
Промвал не ставил, но на моей слабенькой турбе, морду таскает только тогда, когда схождение неправильное.
valery
Напиши углы при которых не таскает (кастор развал схождение)
dttdmitry
Колёса с правильным вылетом (ось поворота через центр пятна контакта), жёсткие растяжки (на ШС) и правильный сход-развал решает все проблемы.
amax1583
#53
Диски слик 15" с вылетом ЕТ32 + 10 мм проставки. Поперечина с треуголками от форсавто на полиуретане. Развал -1, кастор +3 гр, схождение +0,05 (0,10 в сумме).
Кроме жестких растяже ШС что не так? Может схождение еще немного в плюс двинуть?
Интересно, а зачем в Ниве с завода стоит промвал (встроен в редуктор переднего моста, у редуктора одна сторона заметно длинее, по сути- промвал). Только ради одинаковости применяемых полуосей слева и справа что-ли?
ничего не изменишь! так и будет! а вот если оденешь слики и выедешь на ровную трассу и удивишься, что рулить можно одной рукой!
amax1583
#56
вот зачем вот так, взял и срубил на корню все мои надежды!)))
ну на ровной дороге терпимо и на гражданской резине! Вот только небольшая колейность и пипец
ChebuRashka
Курск
#57
Всем привет!
Собственно хотелось бы узнать!
1.есть толк от этого девайся на турбе
2.Тоскает меньше или нет???
есть в обще смысл её покупать???
Заранее спасибо.
1. Есть, если есть желание два одинаковых привода поставить.
2. Таскает из-за удешевленной подвески от рождения. Поставь треугольные рычаги и таскать перестанет при ускорении или сбросе на ровной дороге. Рыскание от колеи устраняется заменой асфальта.
PODONOK
Воронеж
#58
Про рысканье это правда, только асфальт.
А так промвал денег своих не стоит, точнее эффекта на вложенные деньги не чувствуется.
После установки, появился эффект избыточной поворачиваемости. Решил проблему "техномастером" на заднюю балку.
Стартовать машина стала ровнее (установлена блокировка), меньше ташит вправо.
А на сликах подспушеных при коллейности может кидать до метра в сторону, что с пром валом что без него.
dttdmitry
Выкинь проставки, развал в ноль, кастор полтора и колеи станут незаметны. Чудес не бывает, всё взаимосвязано. Не знаешь почему на стоковой тачке не таскает никогда по колеям?
RSun
#60
Зачем-то делают развал в минус, потом удивляются :).
