Стабилизатор 2170 на Самару
Lameroff
Орёл
В общем проблема такая: зимой установил сей девайс на 2115. До этого был установлен выпуск стингер весь. Так вот сначала всё было отлично,затем стало что-то задевать при резком ускорении, торможении, переключении передач особенно с 1 на 2-ю. После визита на яму выяснилось что стабилизатор немного уехал вправо (гиб приоростаба отличается от девятого) и цепляет за паук, зазор с левой стороны очень маленький. Сдвинул опять его вправо, немного поездил нормально было. Потом ситуация повторилась. Мысли как исправить такие: взять пару шайб или стопорных колец, сдвинуть стаб как надо, разрезать шайбы, одеть на стаб в районе резинок где он прикручен к кузову и прихватить сваркой, чтобы он больше не ёрзал в стороны. Вопросы: говорят что любые сварочные работы на стабилизаторе проводить нельзя, т.к он калёный ....
Советуем, думаем,кто как решал данную проблему. Снимать паук и гнуть его, пока не планируется!
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Варить не вариант)видел чтобы задевало об кузов...подкладывали шайбы...но чтобы сползал...геометрия может нарушена?
BOBAH1509
насчет варить и правда - нежелательно. а с этими стабами настоящая лотерея. у кого встает без проблем, а у кого ****. хотя 90 процентов говорят, что геометрия впорядке) да и хрен еще знает из чего их гнут и соблюдают ли технологию производства) у меня встало норм, но ща, спустя полтора года, на яйцах резина вся истрескалась и как-то ее стало деформировать что ли. иногда стало на больших волнах стабом задевать тепловой экран.
Lameroff
Орёл
Блин ну что никак не решить эту проблему чтоли?(
загоняешь на яму или подьемник где есть газосварка и начинаеш греть газом паука неснимая в том месте где цепляет- вставляеш лом и гнешь до нужного зазора
BOBAH1509
не хотел же трогать паук) а так, я тоже согласен. это, наверно, единственное верное решение. у тебя столкнулись сразу 2 стихии приоростаб и стингеропаук)
fest57
Орел
Еще стингеропаук конфликтует с промвалом. Собирался тоже приоростаб ставить, чую паук весь перегнуть придется :)
У меня приоростаб упирался чуть в кузов, пришлось "погладить" кузов кувалдочкой :-D
pink1987punk
у меня стоит и проблем нет, стингер паук это дрова или лотерея у меня он уперся в саксафон, перепилил саксафон..... поставил паук мс реидж проблем нет не куда и не чего не упирается. может мотор завалить ? подложив под опору кпп (заднию) дистанционные шайбы натяжного ролика 8в
SaWJET
Видимо мне больше многих повезло. У меня промвал, стингеропаук и приоростаб я как то ставил, но не понравилось - снял. За кузов чтоб не цеплял я пластинки под шпильки подкладывал. Так ничего не мешало. А патрубки печки всегда приходится переделывать под любой паук и это без вариантов. Хотя нет, есть вариант пождождать когда они сгорят и потом переделать.
SaWJET
Еще можно пропилить отверстие в подушке и тот же эффект будет.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Именно через сгоревший патрубок я и прошел...))на 64км хватило его))
Lameroff
Орёл
Хз, у меня до патрубков много места, как ни странно), а вот о стаб цепляет паук)
Имхо стаб от приоры не нужен даже на приоре. Либо сразу, в комплекте с ним, вваривать в балку лом, по другому оно не поворачивает.
у меня всё прекрастно рулится )) правда в балку арматура 12 мм вварена (уони)
