распредвалы под td-o4l
banduras 014
Химки, Сергиев Посад
Какие валики подойдут под конфигурацию -двигатель 1600, степень сжатия 8:1,чтоб реально от них была отдача на верхах до 8000 об...
cr
на верха ставят другие улитки, а не непонятные затычки
BenZin
ВФ 22 или еще больше и в космос крутануть - для первого мотора самое оно :lol:
banduras 014
vf 22 это конечно хорошо но мне нужна машина для городской езды, поэтому посоветуйте какие валы именно под td-04l , я расматриваю- динамика - 16V-270-93Т,16V-270-98Т и нуждин 9,06 270...
cr
сток валы
тд05 + сток валы. поедет рано и далеко :)
scorpionchik
у мня тд 05 твинскрол,на сток валах после 6000-6500 уже туго крутит на сток валах
вчера поставил валы 8.7 и 9.3 ваза узкая примерно 265.
если сегодня настроюсь,отпишусь как оно
по этому поводу я уже писал. повторю) едет(именно едет) в 7000-7500, выкручивается легко в 8000 на любой передаче.
cr
+1 примеров море.
scorpionchik
едет на сток клапанах и непиленной башке?
Monster
Интересно, как хондам хватает фаз по 240+-гр, правда при подъемах 11-12мм для 100лс с атмолитра?
Детали - тут.
Night_Spirit написал(а):
cr написал(а):
+1 примеров море.
а на каких перекрытиях?
какие перекрытия могут быть на сток валах :wink:
да уж пятый раз пишу полностью сток голова. это чисто по жопомеру и ощущениям. валиться поидее раньше начинает . . .
Night_Spirit
Белгородская обл.
Детали - тут.
дык там же черным по белому написано "фазы при 1мм подъема"
scorpionchik
какое перекрытие лучше выставить для турбы? сейчас впуск 0.25 выпусе 0.15
Monster
Да, чота я пропустил начало... Хотя измерение фаз начинать при 1+мм это довольно странно. :roll:
Детали - тут.
эту ерунду не хочу даже смотреть обсуждать!
таз 256 градусов имеет мощность на 5600.
Monster
Тут обсуждать уже нечего, т.к. там способ измерения фаз странный.
Да и профиль кулака может при одной и той же фазе на разное время (площадь щели) открывать клапан, зависит от профиля кулачка.
У нас на одном 1.6л 16кл на валах 276гр/10.6мм и перекрытии по 1.45мм сняли порядка 100лс с литра (ХХ при этом 1200+). Это тоже ерунда?
