Вопросы по ауди турбо
снимал шкив и случайно разобрал грм)) в нете как я понял инфа про метки запрещена или я плохо искал, мож ткнёте где почитать, и ещё вопрос, если порвётся ремень клапана загнёт?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Клапаны загнет,метки грм выставляются оч.просто.На маховике метка вмт в окошке,на РВ с обратной стороны шестерни точка.Точку ставишь напротив плоскости прилегания клапанной крышки к гбц.
на тазу вмт всегда через свечу контролирую на метки не смотрю, определяю даже не щупая штырь легко крутится колено)
чтобы ремень ушел на 1 зуб там прокрутить столько надо что я незнаю даже как это сделать. там сразу на колене чувствуется усилие, проверял. Таким способом собрал х....ву тучу грм и ниразу не нае..ался, даже и незнаю как там нае...аться можно. Даже если предположить что ушел на 1 зуб и потом когда ремень уже висит при проверке второй раз это прое....ал (что на 1000% невозможно) и поехал, так сразу же поймешь что не ехает, перекинул на зуб и всё. но это чисто гипотетически.
boblrc
Волгоград
Там еще на шкиве и на корпусе маслонасоса метка есть.А вот метку на маховике я у себя так и не нашел.Вернее нашел,но у меня что-то большой лючок и два резьбовых отверстия,как-будто чего-то не хватает.
boblrc
Волгоград
Я менял по нему,вроде нормуль.На неделе выложу фото своего лючка,скажешь чего там не хватает
krol99
а теперь подумай головой сколько там может быть -/+ разбег в градусах по КВ :wink:
если в свечное отверстие вставить штырь с индикатором то разбега вообще не будет, а вот по маховику разброс будет так как маховик в болтах люфтит - нужно ставить болты с конусом чтобы маховик "цетрировался" болтами :wink:
Night_Spirit
Белгородская обл.
#30
Это тебе не рашен-парашен где всё люфтит и отваливается :wink:
Предлагаю сначала ознакомиться с гбц этих моторов а потом уже советовать воспользоваться ИЧ.
#31
ябы ознакомился с возможностью установки тазопоршней, померял и действительно недоход будет, а если колено с большим ходом поставить? такие существуют? по внешнему виду моего мотора ясно что заменой колец уже необйтись
родное как я понял 86 и шатун 144 , надо посчитать))
#34
получается как тазомотор на 80 коленеи сток шатуне,всё взорветса)) те для колена 95 нужен дизельный блок и шатуны, какие тогда поршни можно прилепить в сток мс блок чтобы можно было доработать под степень 7?
Night_Spirit
Белгородская обл.
#35
))))ну что ты там такое куришь???Зачем тебе степень 7 если этот мотор и с 8.8 тухло едет в атморежиме?Бери поршни какие-нить не оригинальные и катайся в стоке,собирай деньги на поршни покрепче!
Какой износ цилиндров?Вот турецкие поршни именно от KG 80мм (сж 8.8) http://exist.ru/price.aspx?pid=2E404C66
Если совсем руки чешутся то можешь их запилить вообще в степень сж. 6:1,на оригинальных поршнях очень толстое днище и
7 мм огневого пояса! :roll:
Osa
ох, вспоминаю свое деЦтво...
этот гребаный КГ пер как скоростной лифт в режиме свободного падения, массы 44 кузова не чувствовал...
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: если помножить это на 2 будет приблизительно понятна моя радость после того как всё это добро поехало на электровпрыске,самодельном выпуске и злом распредвале.
#38
да я уже несколько лет как ничего некурю :lol:
я начиталсо аудифорумов и там все кричат что ремонтных поршней ненайти и оригинальные стоят очень дорого, а мой мотор скорей всего изношен до предела
Night_Spirit
Белгородская обл.
#39
до какого предела?До рубашки охлаждения чтоли???Ты давай меряй цилиндры,хватит уже гадать на кофейной гуще!Стопудов тебе их на каком-нить форуме "промеряли" по пробегу))))
boblrc
Волгоград
#40
Читай внимательно.Подходят ремонтные 1B.Я поднимал эту тему на ауди-200 клубе.
