Почему открутилась крышка шатуна?
XABK
Мужики подскажите.
Собрали 1,5 на дроселях, поехали отстраивать и через 50 км мотор заклинил, открутилась крышка шатуна. Почему это могло произойти? Тянули все нужным моментом.
angelmast
XABK, А почему открутился именно, может его оторвало или лопнул, или там реально видно что просто раскручен?
Shurik395
XABK, у знакомого на стоковой 2106 за 1000км раза 3 откручивались. Прошло всё с заменой колена - оказалось гнутое
Shurik395
FCD, он эту шестерку на продажу собирал, так что если и была то ему было покуй. На сколько было гнуто не знаю. Поменял колено и всё ок стало
Jenek
Мужики подскажите.
Каков низ, что за шатуны, предельные обороты мотора?
Мужики подскажите.
да чудес не бывает, ТЕМ более через 50км, это забыли затянуть гайки на том шатуне
angelmast
Да кем нада быть чтоб не затянуть шатун? Я свой мотор который мне пришел, всё протянул, а еще потом когда уже поставил его, снизу всё проверил и динометрическим еще раз прошёлся.
Хотя если учесть что моему другу на ТО(новая калина 2) плохо затянули масляный фильтр, и у него по дороге мотор клинанул и разбило весь блок, от того что масло из под фильтра ушло.
Jenek
Да бывают запары, я тоже везде по несколько раз прохожу динамо ключом.
Вот недавно, движку себе ставил, собрал на отдельном блоке. Все уже вкинул, осталось жидкости залить. По 10 раз все везде просмотрел, Лью масло - полтора литра влил, и вспоминаю что фильтр то не прикрутил масляный. Ппц смех.
Один раз тоже, распред менял на 8в, крышки постели начал закручивать, потерял одну гайку, вот слышал что она на что то железное упала, т.к. металлический звук был. Масло в голове все черное нифига не видать, прошелся пальцем вокруг колодцев на всякий случай, нифига не нашел ее, на полу не нашел, везде облазил, думаю но наверно где паук упала, подобрал другую, ставлю крышку клапанную, и как то не по себе, думаю пока я ее не найду, не заведу. И что ты думаешь, беру магнитную палку такую гнущуюся, давай шерудить где стаканы вокруг кулачков и вот она нашлась.
Хотя отчетливо слышал что упала куда то, на железное и был металлический звук.
grigor
ну раз уж пошли истории . собираю мотор . прикручиваю шестерню грм к колену , на снятом моторе . еще и подумал , нужно будит протянуть , когда мотор поставлю . ну как обычно горя-поря , поехали . 17000 км все о.к. еду на донастрой. ну крутнул пару раз до 7000 . затрещял и сдох . *** восточный обход , хрен знает где за краснодаром . ночь , суббота . рядом сидит настройщик с буком в руках , вся машина в проводах и моргает аварийка .
пришлось супругу вызывать на чирке . фиат на кукан и поехали . итог 16 клапанов нах .
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Это от подтека или фильтр совсем отпал?
dmitriy13
Нижегородская обл. Саров
Я несколько минут гонял мотор и искал почему давление горит. Без фильтра совсем. Грамм 50 в поддоне масла осталось. Сейчас давление плоховато. Может из за этого. Может в головке давление уходит. Сколько теперь мотор проживет после этого?
XABK
Jenek, поршня 124, шатун 121, колено 10. выкрутили в 8к
раз про истории) самое самое. атма-обороты-ппц синхронам. снял кпп . разкидал , закидываю и стабильно забывается магнитик)
и понеслось опять раскрутить и положить
