Китайский вестгейт
#41
ну у меня китай стоит, проблем нет, верней есть одна, но еще не знаю в вестгейте ли дело___ а так по сути тоже самое все, главное ведь мембрана) много советов, брать китай тиал и менять мембрану на оригинал, пишут живут такие сборки...
материал да скорее в нем различия, но то что нижняя камера всегда будет спускать даже на оригинале, это факт
У нас герметичны были обе камеры на 44 тиале оригинальном. Разок дунул в нижнюю - чуток подспускала, думал мембрана кончилась, открутили, осмотрели, протянули болты - больше не спускала.
Tech, тиалов много разновидностей, какой у вас был?
ну ладно останусь при своем мнение, при такой конструкции не может не травить он...
а какое номинальное давление было если не секрет? и какой набор пружинок стоял? я так чтобы понять
MV-R оригинал нижняя камера вакуум "на язык" не держит, верхняя держит
спасибо! ну и я о чем, там конструкция такая что по другому и быть не может! на горячую даже проверять не стоит ибо если он перестанет травить тогда клапан тупо закусит во втулке! 10 соток зазор это не хило для нержи!
