распилить и приварить усиленный привод?
Всем привет.
на сколько станет слабее пруток, если его распилить, вставить концами в трубку и обварить.
какие методы закалки и отпуска можно применить для повышения прочности места сварки?
комментарии типа "колхоз", "зачем", "а не проще заказать нужный привод?" лучше оставить при себе)
fest57
Орел
Мне кажется что сама труба, особенно между концами привода, будет более слабым звеном, чем места сварки.
а если ее толщина будет 10мм? понятно что ее надо подобрать по диаметру и марке стали.
dart
ilkari, а может для усиления сделать отверстий по кругу например в 5см от торца и сваркой приварить трубу к приводу через отверстия?
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
вставить в трубку и обварить, как писали выше просверлить отверстия и проварить как электрозаклепки. нормально все будет держать.
lexa008
Dmitrov
видел на багухах(там вечно-колхоз))). тож трубой соединяли только вот труба наискось срезана была.я так понимаю типа чтоб шов длиньше был. больше плоскость сварной поверхности типо наверное
без термообработки срыгнет палка возле шва.
вопрос в том. как бы это дело обработать. чтобы восстановить прочность цельной палки.
traktor909
Калужская обл.
интересно,если заштифтовать,заварить,сверху труба большего диаметра и обвар. (фланцы для крестовин на карданных валахв заводских условиях тоже обварены и ходят ведь.) другое дело как это все будет на скручивание работать.
вопрос в том какая применяется сталь.
если кардан сделан из обычной стали то варится оно без проблем. да и он обычно в 1,5-2 раза меньше нагружен чем привод. хотя намного крупнее...
если привод сделан из торсионной стали то там возникает масса нюансов)
вот и спрашиваю кто какой имеет опыт
ну самое простое это расширить колею не заказывая спец палки.
а так есть идея прикрутить палки в сборе с кулаками от ино. а там требуется подогнать длину
pavvlikk
с хрена ли она срыгнет? ерунду не неси.
pavvlikk
т.е. для тебя прое...баться с трубой - это легкий путь? скажи длину скалки, они стОят от двух до четырех рублей. С трубой ты точно не сэкономишь.
cerber1
Наверно потому что, сварка создает напряжения возле шва, тем самым ослабляя металл, и без технологического отпуска, эти напряжения не снять. А если там еще и сталь подкаливающаяся, то велика вероятность образования трещин. Так что не зная марку стали, я бы варить не стал.
pavvlikk
сваривал привода?
cerber1
Карданы только.
И как опыт сварки приводов, влияет на свойства материалов??
traktor909
Калужская обл.
попробовать в качестве эксперимента если ток. сварить и посмотреть как будет жить. для спорта долго не проездит думаю.
