распилить и приварить усиленный привод?
я исхожу из того, что торсионы якобы не варят и их прочность без закалки существенно ниже.
ну и по опыту мне ни разу не удалось разрезать болт, приварить и потом затянуть его с любым более менее адекватным моментом. всегда ломается при сильно меньшем моменте.
pavvlikk
а чего все так за торсионы прицепились? один показал, все копировать начали?)))))
ну возьмешь торсион. Кстати, во-первых, торсионы закаливают в скрученном состоянии(заневоливание, по-моему называется) и работает он только одну сторону. Поэтому надо точно знать, с какой они стороны машины были сняты(я в свое время за.е.б.ся искать эту инфу)
pavvlikk
во-вторых, т.к. торсион закален, у него высокая твердость поверхности. И токарь и фрезеровщик не скажут тебе спасибо)) нужен спец инструмент. Так что не все так просто. Я бы не стал ничего делать из торсионов. Кстати могу продать парочку торсионов от мотолыги.
pavvlikk
про сварку приводов: вари, никого не слушай, будет все держать без закалок и отпусков. Но сразу скажу - эта процедура не имеет никакой выгоды, а скорее наоборот, более трудозатратна, чем сделать с нуля палку. Знал одну машину - ок.400 сил, она ездила на сварных приводах и все ок. Да что говорить, если у меня лежит заводская палка, которая держит 350-400 сил, и она тоже сварная(с двух сторон фланцы, к ним приварена труба).
pavvlikk
кстати, я б тебе смог помочь. но ты не хочешь говорить про размеры палки. Наверное, тайна большая)))))
тайны нет. я еще сам не знаю какая мне нужна длина. если распилить палку и одеть на концы трубу, можно по месту подогнать)))
да, халтура.)))
вопрос тогда такого плана, куча продаваемых усиленных приводов в ТЛТ - они не из торсионной стали?
ну вот например те же pro-car?
pavvlikk
хз из чего там делают. Я взял у местных, говорят из торсионной стали. Вообще, мое личное мнение, что усиленные провода усиленные не из-за материала(точнее не только из-за материала), а из-за большего размера(больше сечения прутка и большего шруса). Кстати у меня тоже возникала проблема короткой палки - я взял и просто обрезал корпус шруса, нашел длинные болты, получилась дистанционная проставка.
дрищет палка в самом тонком месте а оно возле шлица. жирнее там никак не сделать. если только шрус больше не впихнуть.
проблема еще бывает с тем, что дрищет конец шруса в ступице. а эта хрень уже никак не лечится.
именно поэтому мне нравится идея впихнуть цапфу в сборе от иномарки.
тормозилка все равно стоит через переходник суппорт ап-рейсинг с диском от камри. ступицу переделать на 4/98, крепление на сапог сделать не сложно. выход на рычаг внизу... есть идея ино рычаг поставить.
не дает спокойно спать идея присрать к этому еще и ино кпп. а к ней ино мотор. а к нему ино кузов в сборе.
... А потом ино пилота. Пускай они и ездят на своих кузовах.
pavvlikk
#30
у тебя неверная логика. то есть таз с ино трансмиссией порвет привод в тонком месте, а ино с той же самой ино трансмиссией не порвет? и зачем городить огород? наоборот надо стараться оставить как можно больше заводских запчастей. Вот я делал кулаки и привода: внешний шрус 100мм(по сути как у дукато), внутренний - 108мм. диаметр палки - 30мм. Куда уж больше то?
Flw
Тагил
#31
pavvlikk, расскажи если не секрет как варить палку чтобы держала хотя бы процентов 70 момента от цельной
pavvlikk
#32
хорошо отцентровать и найтихорошего сварщика. какая длина нужна? и под какие гранаты?
Flw
Тагил
видимо секрет)
гранаты тойота, наружная с палки не снимается (без вандализма), продается только в сборе с палкой, заменителей нет
модуль шлица могу уточнить позже, давно уже меряли, забыл
укоротить надо, широкая колея слишком получается
аргон свой есть, есть печки до 900С, кое-что могу сделать. Хорошие сварщики варят трубы на газопроводах, привода хорошие сварщики не варят - это лажа по определению. 45 или 40х (или из чего там сток палки сделаны) варятся погано
Поэтому интересует лично твой опыт, какие решения работали, желательно с фото
pavvlikk
#34
видимо секрет)
я лично не варил. Спрошу, у того, кто варил, тогда отпишу.
какая ступица? какие размеры? какие шлицы? какая тойота?
illya
Ездил более года каждый день на короткой укороченной палке.порезал .снял под 45' фаску .обварил .обровнял шов.надел тонкостенную 2мм стенка трубку 40-50мм длинной и так же обварил.каждый день на пулусликах рачил с места.все ок.мотор атмо 2.0 около 200н мамеда
Flw
Тагил
pavvlikk, я так понимаю ты имеешь возможность изготовить палки за разумные деньги? Размеры сниму и отпишу, в ЛС пока нет возможности писать, скинь плиз свое мыло в личку
illya, спасибо, исчерпывающая инфа, у кого-нибудь еще есть положительный опыт? А то есть и противоположные случаи, когда все ломало на веселых стартах, видимо зацеп решает
pavvlikk
#38
видимо секрет)
Протачивашь середину палки(для центровки), вытачиваешь втулку(сказали, что по барабану из какой стали) с отверстием с минимальным зазором под центровочный диаметр палки. Режешь палку - и привариваешь втулку. Мне сказали, что варили полуавтоматом.
