Тех.Флейм
Sergrey
Иваново
BenZin написал(а):
еще надо бан за создание темы с тем что уже описано и обсуждалось
Почему бы как на ваз.ее не сделать тему тех флейм пусть пишут свои вопросы(и я тоже)))))))))кому не лень по клаве стукнуть ответят,нет значит нет.
Sergrey
Иваново
Ну раз так то есть вопрос.к 7 январю заместо модуля можно волго катушки подсоединить? Есть катушки нет модуля)))
Kosei
Нижний Новгород , Автозаводский р-он
Как правильно состыковать с гбц впуск и выпуск без ступенек?
Всем привет! Сминал впуск и выпуск и заметел ступени ((( Каналы на гбц увеличены ,вроде подгонял а ступеньки всеравно есть . Подскажите пожалуйста как от них избавится?
zoool
Ярославль
берёшь прокладку, штифты ставишь на гбц и коллекторе, прокладку так же по штифтам, и все-с начало голову по прокладке, потом коллектор по прокладке.
Kosei
Так легко?! А можно по подробней а то я не понял
gavrilov114
Челябинск/Копейск
спрашиваешь о то на что сам занешь ответ:
объяснили очень доходчиво:
а в двух словах:
приложил прокладку, отметил, лишнее сточил, таким макаром и вп и вып и гбц
LambadA
Курск
меньше диаметр - выше жесткость, можно сделать винтовую нижнюю чашку и регулировать клиренс. на сток пружине не хватает места между амортом и шиной.
обратная сторона медали: пружина стоит параллельно оси амортизатора и не компенсирует изгибающий момент действующий на амортизатор из-за того, что пятно контакта шины не находится на оси амортизатора. :):):)
на сток пружинах думаю все замечали пружина стоит не параллельно стойке. за счет этого увеличивается ресурс аморта.
ulitka417
Где то здесь уже была похожая тема, но ответа так и не нашел. Вопрос по валам: Если ставим валы с узкой фазой(260-270), то турба раньше выходит на буст но отдача на верхах меньше, а если валы с большой фазой (290-300), то выход на буст позже, но отдача на верхах больше. Все правильно?
Night_Spirit
Белгородская обл.
нет,не совсем правильно.Информация к размышлению:
Есть турбомотор 2 клапана на цилиндр СЖ8.8,объем 2.2л,самопальный выпуск,улитка с горячкой A/R 0.63.Ставим распред:подъем >12мм фаза >300 (перекрытие конское т.к. валик изначально был на атмо).В итоге получаем максимум избытка уже на 2700rpm,а смачный такой пинок под зад с ~4500 до 8000 rpm.На стоковом валике турбина раздувается позже ~ 1тыс.об. и монотонно (тухло по сравнению с боевым РВ) тянет до отсечки.
jbu
SPb
даунпайп stinger юзал кто нибудь? как он по качеству?
maclein
Moscow
Night_Spirit написал(а):
а вот может быть такое что ресы гавно,пауки такие же,а даунпайп суперский?)))
даже если там окалины они вылетят в трубу, а вот качество швов и ровность фланца стоит проверить
во первых диаметр основной трубы на входе трубы от гейта не изменяется, но это не важно, так как на флане нету шторки.
нет шторки - нет смысла делать даун с отдельным выходом из гейта.
так что даун - ни о чем.
в тему даунпайпа) у меня вот такой...
я так понимаю он совсем не по фэншую, стоит ли заморачиваться с переделкой?
прост собираюсь улитку побольше ставить "вф22"
пис оф щит.
вопервых даунпайп делается под колелктор. этот видимо сделан под их коллектор, с другим скорее всего не встанет.
во вторых имхо лучше купить труб в камазе и сварить за вечер тоже самое.
