Давление масла
Kovrovchanin
Подскажите пожалуйста нормальное давление масла для 8ми клапанного двигателя.
Низ 84/84 колено супер авто.
Inferno91
Воронеж
Kovrovchanin ,Давление должно быть 4,5 кгс/см2 при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин. Минимальное давление масла должно быть не менее 0.8 кгс/см2 при 750-800 об/мин.
Kovrovchanin
спасибо, просто у меня на ХХ где то около тысячи об/мин загорается лампочка давления масла.
чуть газку даешь лампочка гаснет.
Померил манометром, на ХХ при оборотах 1200 показывает давление 0,9, газу даешь до 2тысяц до 2,5 давление подскакивает. Это нормально.
Температура двигателя 80градусов.
Масло лукой люкс 5w-40 синтетика (я его для обкатки залил)
Kovrovchanin, у меня хх 1300 давка масла на хх 1.8 на полностью прогретом масле, в оборотах выше 2.5 не поднимается хотя должно. Масло мотюль 300v компеиишен
Слей свой лукойл и залей нормальное масло. Для турбы 5&40 это жидкое имхо
Denis21
Наро-Фоминск
[QUOTE
Слей свой лукойл и залей нормальное масло. Для турбы 5&40 это жидкое имхо[/QUOTE]
Сейчас Boosted придет и раскажет тебе, что 5w40 это мазут и надо лить 0w30, еще раскажет про толщину пленки, про допуски для вазовских движков и бла, бла, бла...
там написано 84-84. а вы опять про турбо. я понимаю специфика сайта. но все же)))
ilkari, точняк, не обратил должного внимания
Пы.сы. а чё турбо 84*84 не бывает?)
Mechanic63
могу предположить если низ супер авто но у них проблема в зазорах ШПГ лично у самого на новом колене с новыми шатунами зазор 4-5 соток , но с давлением масла проблем нет на говнолукойле 10-40 на хх 1,4кг
Kovrovchanin
ДА ты прав у меня супер авто, зазор кстати не промерял на ШПГ, масло лукой повторюсь залил чисто на обкатку.
Я вот думаю может насос чего мозга еб*т, может старый попробовать поставить. Так как новый не значит что хороший ...
Mechanic63
Лей салидол 10-60 . На прошлом низе мне это помогло
Kovrovchanin, менять не надо.надо разрбрать и промерить и сразу станет всё ясно
Kovrovchanin
Mechanic63, солидол уж как то жестко, просто хочется выявить возможную причину.
сегодня попробую старый датчик ввернуть, может новый мозги канифолит, если нет, то сниму распред вал посмотрю его, есть ли задиры.
Ну а если и это результата не даст то в выходные снятие поддона и снятие масленого насоса.
Kovrovchanin
Нашёл причину почему горело давление.
Масло Лукойл синтетика 5в-40 полное ГГ.
слил его и был в ах.е масло было как вода.
Залил хорошего масла Мобил так же синтетику, давление резко подскочило до 1,5.
при нагрузке давление около 3,5 единиц
Масло Лукойл синтетика 5в-40 полное ГГ. слил его и был в ах.е масло было как вода.
ты б еще подсолнечное залил бы.
честно говоря удивляюсь когда люди покупают подобные продукты нашей промышленности и потом долго мучаются не в силах понять что же так все плохо работает.
вы вообще вот чо при этом думаете? что может сделать наша нефтяная промышленность????? да еще за 900 рублей 4 литра!!!!!
а полусин у них вообще 650 рублей стоит)))))
induke, а чем лукойл плох?)) на стандартном моторе он работает и проблем нет, у меня на даче иж, на нем бревна песок и прочие дачные нужды возим))) авто на убой, в моторе лукойл залит, мотору хоть бы что)) перегрев масла особенно в лесу с прицепом адовый) лампочка не моргает при этом обороты 700, под клапанкой чистотень гуталин не замечен)...
+ты перед тем как изрыгать свое фи, для начала бы спросил у человека зазор шатун - колено) я уверен на 99,99% его мало кто замеряет)
+ уровень подделки недорогого самое распространенного масла думаю не малый))
так что придержал бы свои недовольства)
08GTi, ну лей его в турботаз. потом через 5 лет расскажешь итог.
про мой мотор все знают. лил я в него всегда топовые масла. не эстеры конечно а просто дорогущие топовые синтетики купленные только у дистрибьютеров.
и странно как то - никогда не было проблем. странно да? опять у меня все ни как у людей. а наверно надо было лить минералку за 300 рублей тогда б мотор рыгнул через 2 месяца как у многих тут, ну и все б с радостью и написали - ну а чо ты хотел, индюк-очкарик.........
