Давление масла
induke, ога, у каждого второго сухой картер.
А двигло, что атмо, что турбо, меньше 100к так и так не соберешь.
#42
Я имею ввиду только голову и низ. Без всяких там рамп форсунок итп
#43
Мобил 1 5w-40 3000 супер.
на горячем давление 2,5-3
на холостом 1,5
2 года езжу на этом масле. Но честно признаться меня стремает его стоимость в 1100-1300руб.
Но я особо просраться не даю, долгих нагрузок тоже не допускаю. Китайская улитка проездила на нем 1.5года и как бэ была еще живая как продал.
Ildar063
тот кто занимается маслом сказал что мобил 3000 недостаточно для турбомотора, надо что то из линейки мобил 1 выбирать, там ценник уже 3000 за 4литра.
angelmast
Ildar063, плюсану, первые 5 тысяч на турбе было мобил 3000 5в40, черное оно стало как сажа уже на 4000 пробега, сливал его жидкое было что ппц, на атмосфере это же масло после 10000 было свежее, это притом что у меня нету запредельных температур, штатная шуба капота и моторных щит не чем не защищены, над турбой чуть пригарела и все. Щас на мобиле 1 5в50 пока нравиться.
volk
Какое давление масла должно быть на 126 моторе?
При срабатывании вентилятора моргнула лампа давления масла, вкрутили прибор, давление 0,9 кг.
Разобрал мотор, перебрал насос, проверил все вкладыши все в норме. На валах мм56/52 есть небольшие царапины, но шейки в допуске 23,92.
Вкрутили прибор в такой же мотор с таким же конфигом, показывает давление 0,7 кг, лампа даже не думает моргать.
Посмотрел в нэте датчик, давление замыкания 0,4кг(http://www.emi-penza.ru/products/да...сла_ВАЗ_Лада_Калина_6022.3829-01_(1118.3829)/)
Так получается что в приорке давление масла на хх должно быть не меньше 0,6кг или нет?
В букваре написано 1 кг, хз куда рыть дальше???
Может датчик моросит???
volk
G-energy 5w30 синь, на обкатку залили
gonchik163
скоро твоему движку конец! давка должна быть не меньше бара!
на оборотах 2-3 атм минимум.
volk
gonchik163, на оборотах все хорошо, за 3 улетает, а на хх 0,9.
gonchik163
маслофорсы может? проверь их, если нет, то залей масло погуще, будет ездить!
гидрики не цокотят?
volk
Маслофорсы впоряде, гидрики не цокают, походу валам беда, завтра сток поставлю, давление померяю
volk
На хх 1,1 кг, борода валам короче
pink1987punk
тоже самое только атмо пробег почти 90 000 всего железа масло не жрет ну может только когда грею так всегда на уровне в 70 000 была замена колец и поршней на 82 000 мотор у меня я залил мобил 5в40 давка в бошке на прогретом 0.8-1.1 хх сменил масло на 5в50 стало 1.7-2 хх в отсечке 5.8-6.1 я думаю износ корпуса или шестерен насоса масленного и палки
newturbo
#56
Залил в свежесобранный мотор П/С лукойл супер, давка на горячую 1.2 атм(обороты хх 950), в отсечке 4.5атм. Пару гидриков тарахтят правда(видимо без толку старые гидрики разбирать для промывки).
sanek08
Губкин Белгородская область
#57
Подскажите,вот походу гбц борода,задумался сменой либо на бу пиленную или сток новую.Так вот кто нибуть сталкивался,если взять с магазина гбц пустую,нужно править седла как при смене направляет или достаточно прилететь клопы и в путь?
fest57
Орел
#58
sanek08, с магазина одна фаска на седле, насколько я помню. Лучше со свежей заводской машины с небольшим пробегом голову поискал.
#60
фаски сделай и более ничего. это 80% прихода от запила гбц.
