подскажите сервис диагностике ходовой
vodoley
Можт в Москве или окрестностях есть сервис, стенд какой нить выявить из за чего руль бьет? Сам я уже потерялся... 2 года мучаюсь.
С ~100 кмч биение руля. все крутящиеся детали заменил и не крутящиеся тоже. Колеса менял, с других машин и свои им ставил.Тормозные точил, новые ставил.
Вибрация на домкрате с правой стороны, наконечник там быстрее накрывается. Как бы длинный привод гнутый был, магазинных 4 штуки в токарном станке крутил - бьют. Щас поставил усиленный от ВалРейсинга. Вращается ровненько, вибрации меньше стала, но всеравно осталась. Шрус внутренний родной оставил, 60тыщ ему ( 30 с вибрацией), можт уж конечно выработка в нем из за вибрации образовалась.
Сервисы на балансировку колес грешат, но я ее в разных местах делал. И колесьями менялся.
В КПП сервисе в Москве был, но только зря деньги отдал. Там и не смотрели толком,как сказал палка биение имеет у внутреннего шруса.
И еще в одном в Луховицах, тут вывешивали, заводили крутили. Все ровно типа, а вибрация имеет место быть.
Автомобиль не бился, ударов в ходовку чтоб диск смялся не было.
Крутили всегда с колесами?
Если да, то снимай колеса, потом диск тормозной, каждый раз заводя и крутя. Если остается вибрация, то индикатором промеряй биение ступицы.
vodoley
Без колеса крутил с тормозным диском. Тоже вибрация. Заменил подшипник и ступицу. Потом взял кулак поворотный с разборки. так же остается. Индикатора нету у меня.
vodoley
https://youtu.be/amKkp8KOxv4
Вот магазиный привод бил со стороны внутреннего шруса. Щас заменил валрейсингом, ровно крутится, ключ так не прыгает.
Купи, раз нет. Делаются замеры от выхода с коробки и далее по нарастающей.
Сервисы с тобой возиться не станут, нормаприбыли в час больше, чем ты принесешь своей задачей.
vodoley
Ну а мерить то что? Биение внутреннего шруса, потом вала? И опять же допуски какие то небось есть.Где посмотреть их? Прям идеально не будет же вращаться.
Другую машину домкратил, там вал у внешнего шруса биение имеет. Но вибрации нет, ни на его колесах , ни на моих.
после 100 кмч бьет постоянно или только когда газ в пол?
я думаю если без газа то привода тут ни причем
vodoley
Обороты двигла не влияют. На нейтрали тоже вибрация. Если тормозить 160 -100 то при торможении усиливается. Если тормозить 100 - 40 то не ощущается ни чего. В педаль не отдает, только руль колбасит лево-право
а развал-схождение что говорит?
у меня както было типа того тоже - банально р-с сбит был
vodoley
Так на домкрате же вибрация идет. А сход развал щас сбит. Кулак ща с разборки стоит, колесо в минус завалил.
vodoley, на подьемнике вывесь авто, заведи и включи скорость) ахренеешь от вибрации)) а на дороге все ок))
так что не правильный метод!
а так смотри ступицы! они кривые бывают и очень часто, я coram брал новые на фиат, на токарный поставили он даже визуально бил, подправили и все ок
привода роли не играют, были и криво приваренные пальцы на фланцах которые в кпп вставляются *читай гранаты
и были привода криво сварены оба, на руль это не влияло!
у меня тоже на подъемнике бьет пипец как а едет ровно тихо
vodoley
Так я под рычаг поднимаю, не под кузов. Левая сторона не дает вибрации. Да и на другой машине нет вибрации с правой стороны на домкрате.
Ээээ.... Шаровая то целая?
По ступице - нет индикатора, неси ее к токарю.
Таз говно хуже таврии? ;) я на домкрате газовал до 80. С учетом диыыеренциала это 160 на колесе. Ни одно ни било, все в пределах разумного было.
Зато задние ступицы из разных магазинов попадались кривые до ужаса.
То эксцентриком, то плоскости не параллельны.
читать умеешь? на подъемнике! это на ино и на тазах!
