Проблема с ДПКВ и спорт-шкивом
Вообщем, проблема следующая: мотор атмо, который должен ехать в 9500. Установлены спорт шкивы под клиновой ремень вот такие
На настройке появилась проблема: на 6-7 тыс обороты отсекались и само собой дальше ничего не ехало. У товарища аналогичная проблема только на 8 тыс, вылечилась заменой провода дпкв
У меня заменили провод, уменьшили зазор между шкивом и дпкв. Стало лучше, доезжает до 8000-8500, но нестабильно, через раз. На первой еще раньше начинает скакать
Может кто сталкивался? как решить проблему? Понятно, что дело в шкивах, не зря в комплекте с ними идет дпкв
у меня такие же шкивы, там всего то надо зазор правильно выставить!
какой зазор выставили? дпкв не болтается?
ДПКВ не болтается
Давай пойдем от обратного)) Какой зазор нужно сделать?
у меня зазор 0. ебенит хоть куда.
Проблема может быть в говнодпкв. С ростом оборотов растет напряжение. В какой то момент оно начинает пробивать изоляцию катушки дпкв и приплыли. Ставить иностранный качественный, в идеале не для тазов изначально. На эти машины нет мотивации делать хорошо.
Ну и это, обсуждать без осциллограмы лоховство ;)
Где осцилка на оборотах, при которых идет срыв?
При качественном дпкв зазор влиять не должен. Если он начал генерить сигнал на каких то оборотах, то он их будет генерить и дальше, пока скорость прохода зуба под сердечником не превысит скорость нарастания эдс в обмотке. Ты такие обороты представить сможешь? )
да какая осцило
эти тольяттинские тюнинг шкивы имеют диаметр репера меньший чем у стандартного вазовского, по какой задумке это сделано я не знаю, зазор получился ~2-3мм
я подтачивал датчик на токарном и зазор делал как у макси(рпд) на сайте рекомендовано! и все! абсолютно никаких проблем несколько лет
Dimon90
Была похожая проблема со шкивами от Каспа, прострелы на 7500-8000об где то, вылечил уменьшением зазора до 0.3 вроде)
Russlan865
МГН
Была как то такая проблема у товарища,на 7 тыщ лет 5-6 назад,так и не смогли програмисты найти почему)) себе такой же поставил зазор минимальный сделал и все работает.
aheadin
Меняй дпкв пока не заработает, все там обычно с этими шкивами
aheadin, взять любой от иномарки, индуктивного типа. Хоть корейский за 500р от Акцента, к примеру. В сортах говна лучше не разбираться, как говорится, и брать сразу нормальные.
