Проверка двигателя б/у при покупке
Romanru51
Мурманск
Топик стартеру, УЖЕ купить движку
Движку уже купил. Взял у ptaxa2114. Мотор в хорошем состоянии, как он и обещал.
Кто подскажет ньансы установки 126 мотора на восьмерку. Может где была уже тема, не ругайтесь - ткните носом, поиском порыл не нашел.
Коробку хочу оставить свою, т.е. 08 старого образца, без щупа. Надо в колоколе поработать болгарином, где, сколько? Фотки если можно.
Стартер тож свой. Что с венцом маховика. Вроде как меняется на 10-й. В подробностях, если можно, сам ни разу не менял.
ant99
Новосибирск
А разве у приоры не 10й маховик с десятым венцом? пилить надо у всех индивидуально, иногда даже и так встает, еще бендикс на стартер вроде нужен(это все про 10 маховик в 9коробку, если у приоры не 10 то принцип тот же)) ты открути маховик, прилепи корзину и в колокол повставляй, все увидишь. я не стал заморачиваться- проточил себе 10 маховик под 08 венец.
ну там проводка все такое это понятно, бензобак, магистрали(если турбу потом делать будешь ставь рампу от 1,5 с обраткой сразу)-у тебя же карб щас как я понял..Ну и верхней рамки кусочек до замка капота отгрызть предется, а то с этим пластик ресом там совсем по месту тяжко..
ant99
Новосибирск
кстати стартеры редукторные от 14 и 10 в холода куда удачнее крутят, а мурманск не самый жаркий город-мож лучше и поменять
Romanru51
Мурманск
В магазе посмотрел венец 08 на 1,5-2мм меньше чем 10.
Сколько надо точить маховик приора под 08 венец? Или до какого диаметра? Или какой натяг должен быть при посадке венца на маховик, т.е. на сколько диаметр маховика должен быть больше внутреннего диаметра венца, чтоб хорошо сидел и не провернулся? Но что и одеть его можно было.
Одеваем его после нагрева. Кто как грел, где, чем, до какой температуры?
Про бендикс кто уточнит надо 10 или оставить можно 08, вродежь венец ставим 08, короче непонятка - проясните пожалста кто в курсе.
Бензобак, магистрали 2шт стоят. С зимы уже Я5.1 трудится на дижке 1.3.
kod
Если маховик 10-й с 10-м венцом и 10-м сцеплением в 8-ую коробку, то меняем бендикс и подпиливаем колокол:
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2eb/049/88cde5ffa2115eea-large.jpg
и
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/4400/000/000/2e8/314/88cde53a26885d33-main.jpg
если маховик 10-й с 8-м венцом и 10-м сцеплением в 8-ую, перепрессовываем венец с 10-го на 8-й и все. Подробности перепрессовки не знаю, видел еще что венец подвариваю к маховику тремя-четырьмя точками. Ну и не исключены готовые варианты таких маховиков.
Arsen95
Дохлый номер, покупка мотора б\у это кот в мешке...я вот свой купил контрактник от субаря и че если не разобрал и поставил 100 пудов стучал бы...благо покупал его только ради блока, который надо сказать оказался в идеале....
Romanru51
Мурманск
и
Спасибо за совет, наверно это мой вариант, будем пробовать.
Romanru51
Мурманск
Смотрел бендиксы 10 и 08. Они разные!!!!!! У них разный диаметр вала якоря. Как примастырить 10 бендикс на 08 стартер???
Или как вообще поступить в этой ситуации??
Romanru51
Мурманск
#30
Апнем. Неужто никто не делал. Делитесь секретами, как присоединить 08 коробку к 126 мотору
ant99
Новосибирск
#31
по моему там много этих бендиксов в зависимости от стартера, штуки по 3 для 8 и 10. все изучил?
мне кажется так- 14 стартер+редукторная часть от 10..., себе тока я наоборот делал-из 10 редуктора 14, либо точи маховик-это дешевле
