Гранта термостат на турбомотор
sanekmoto
Владимирская область
Ну он значит не до конца открывается и не до конца закрывает малый круг, т.е. не работает правильно.
Я думаю это просто конструктивная особенность этого термостата
А можно по подробнее про доработку?
Подпилил шток элемента где-то миллиметра на полтора и где-то миллиметр засверлил то углубление, куда он упирается. Изначально клапан прилегал неплотно к поверхности и продувался "ротом" свободно практически. После доработки от руки чуть притёр его к поверхности.
pavvlikk
у гранты тоже клапан не плотно прилегает, его тоже притереть надо. причем лучше сразу термоэлемент поменять на 2108.
pavvlikk
еще один плюс грантатермостата - компактность.
sanekmoto
sanekmoto
Я на 6ти дырочном притёр клапан пастой для притирки клапанов, теперь держит, раньше пропускал и отполировал место в корпусе куда прижимается тарелка байпасного клапана
fest57
Орел
У меня на 6 дыр без всяких притирок летом 87 трасса, зимой с печкой 85 где-то. Имеет смысл разбирать/притирать?
sanekmoto
galansky63
у меня стоял элемент вахлер, и что толку что он обрезиненный, если пружина давит неравномерно, то он все равно пропускает и открывается неровно. когда стоял калиновский, тоже притирал, был приятно удивлен как быстро может мотор прогреваться.
#31
6 дырочный термос в сборе, какой фирмы лучше взять?
Тазоделы сделали систему в которой малым кругом является печь онли?!
знатная копрятина - наверно у рено подсмотрели...
осталось сделать панель которая при закрытых заслонках и горячей печи не дует горячим воздухом в салон - а это им точно не по зубам ибо "вопрос зазоров"...
galansky63
по твоей логике у 6ти дырочного радиатор печки всегда холодный и с малым кругом никак не связан? то что он подключен параллельно значит не греется? по такой логике он вообще обогревать не способен.
fest57
Орел
#34
Gumpr, у меня в лажа-имидж упаковке который стоит, третий год пошел, полет норм, ни разу не вскрывал.
#35
fest57,а мне термосы "прамо" нравятся
ЛАДА-ИМИДЖ это всего лишь упаковщик, а что внутри хз. Помнится пару лет назад на работе на 2112 комплект грм вскрыл, в нём лежал балаковский ремень а спустя какое то время вскрыл такой же комплект и ремень лежал уже дайко
fest57
Орел
#36
Ataman4eG, мне за 2 года три прамо приносили, себе бы не поставил. В ладо-упаковке и щас лежит такой-же как и ставил я, владимирский вроде. Ремни в ладо-упаковке давно гейтс лежат, и номер ремня указан на коробке под каталожным. Вам попался левак какой-то, скорее всего)
fest57, щас вообще отказались возить комплекты грм лада-имидж, только гейц или ина. наш магаз выиграл тендер вот и приходится торговать этой ладой
fest57
Орел
#38
Ataman4eG, мы тоже в ладе не возим. В оригинальных упаковках гейтс дешевле гораздо.
#39
главное чтобы в эту систему никто кран не врезал и не забил говнотосолом или герметиком ))
пффф - у тя тазы то были ваще или где?
канеш не способен! восьмак пока прогреется - копыта откинуть можно от холода.
у машин где только печь малый круг - тепло прям сразу. но у них другие проблемы....
