Датчик давления топлива (электронный)
DeadKenny
Есть желание снимать цифровые показания давления топлива через нипель рампы. Цифровой показометр сваять не проблема, вопрос в сенсоре - все, что ищется поисковиками стоит неадекватно дорого, ну например:
http://www.electronshik.ru/item/133...apazon-0-6-bar-g14a-din-3852-e-0-10-v-1089537
http://sttuning.ru/product/datchik-davlenija-nadduva-35-bar-map-sensor-aem-30-2131-50/
http://www.ulmart.ru/autoparts/1006103?ultimaId=1006103&cat=0
Может кто-то подскажет бюджетный датчик?
Если таких нема, может кто-нибудь знает датчики давления, откалиброванные на под давление вазовской рампы? Что бы хотя бы сделать лампочку как у давления масла.
P.S> Предвидя троллинг по теме 1001 датчика в салоне - все сведу на единый мультиэкран с алярмами.
чем тебя не страивает датчик давления масла ваз2106????
стоит 350 рэ.
надежен. устойчив к автомобильным вибрациям
не имеет тензорезисторов и прочих полупроводников которые разваливаются от тряски
вика-мера - одни из самых нормальных датчиков. но доллар стоит шоп ипипец. чо ты хотел то????
но как все остальные бюджетники - они помрут от перепадов температуры и от тряски
и кстати все датчики давления которые продает китай и вместе с ним другие производители будильников - устроены точно так же поэтому и стоят 500 рублей и служат долго
aheadin
дад бош под избыток и проставка под него
aheadin,а ты уверен что датчик рассчитанный на воздух будет работать неск лет с бензином в котором полно агрессивной химии?
я вот чото сильно сомневаюсь
да и стоит он 8500рэ.
ivan-racer
У меня классические датчики, на давление топлива сделаны. Показывает погоду, какой то датчик пи...т, то ли показометр, то ли на топливе. Забил, пока не до него.
датчик от шахи очень легко тарируется
744
DeadKenny, Я брал в ПроСпорте (интернет магазин) Автогагу прибор с датчиком. Показывает вроде нормально - с механическим не сравнивал, но если в магистрали у меня все нормально, то как раз положенные значения и кажет. После скачка бакса, что-то в районе 3000-3500 вышло. Там был большой выбор приборов и дорогих и не очень.
744
стоит 350 рэ.
У меня такие на давлении масла навертывались с периодичность 1 раз в месяц. Потом перешел на "волговские", те пореже летели...
я разбирал свои сенсоры от разных производителей - они внутри точно такие же как от шахи. и они отдельно продаются по 350 рублей.
744, ну разобрал бы посмотрел бы чо ломается.
сдается мне волговские тоже так же сделаны. хотя бы птому что электронный сенсор не может стоить дешевле чем 2-3 тыщи
в волге воттакой по ходу
вобщем дешево ничол вы лучше этого не купите.
либо тыщ 7-10 платите за фирменный
но надо виброустойчивый иначе десятку выкинешь на ветер
собираешь воттакую схему
причем R1 = 1 килоом
Rн - датчик
на вход подаешь 5 вольт
берешь компрессор и подаешь с манометром обычным на датчик 1 2 3 4 5 6 7 8 атмосфер и измеряешь напругу на выходе
Jenek
Циферблат конечно, хоть самому вычерчивай на этом датчике. Тоже есть мысли его поставить на топливо и масло.
Jenek
От Камаза бы присобачить и на масло и на топливо механический. Но трубки в салон с маслом и бензином заводить как то не камильфо =).
Зато отзывчивость моментальная. И размер конечно большой, что не радует.
какие то шланги........ бензином обольет а потом еще и маслом раскаленным зажарит - вот кайф то будет
любой вольтметр стрелочный можно под это дело подогнать. их щас в магазинам пруд пруди. на принтере бумажку красивую нарисовать.........
