Собираю Турбо 2112 на td05-16g стандарт сколько выдаст?
DENDY
Белореченск
Мотор 2112 1.5 голова стандарт. ГБЦ притерты клапана в идеале (сам мастер-фломастер). Низ стандарт на турбопоршнях стк лужа 20 кубов 82.8. Турба td05-16g (новая вестгейт стандарт). Интеркуллер будет самый маленький (установка в ваз 2110) Дад motorolla 6300, дтв GM, мозги январь 5.1 (с 8кл - пойдут ли?) ПРошива онлайн будет. Болты Fiat 12mm 1.25h) приоро прокладка. Мотор полностью после капитэ). Насос Вальбро 255л.ч. Форсы infiniti g25 (еще непроливал)
1. Сколько сил после обкатки 6000-10000 км. можно будет снять с этого мотора (после онлайн прошивки)?
2. Сколько буста можно будет надуть (при условии четкой прошивки)
3. Как правильно пролить форсы (есть ультразвуковой стенд для проверки и промывки форсов сорокин инструмент)
4. МОдераторы пожалуйста не блокируйте!!! Ищу инфу и читаю форум!!! Но этого не смог найти!
lexa008
Dmitrov
DENDY, нехочеться срать но вот 1.(((( Сколько сил после обкатки 6000-10000 км.)))) там уже и переборка незагорами)))
DENDY
Белореченск
Мысля такая (также как финансовая составляющаю) сделать обкат на стандарте. (турбина, пайпинг, форсы, насос, датчики куплены) Но коллектора и выхлоп пока не тяну. Кольца "жесткие" Mahle. Хочу обкатать на стандарте 6000-10000 км. потом все и сразу т.е. онлайн прошивка и т.д. (как сказали за месяц запись. т.е. "обкаточную" шить и снова потом ехать это далеко и напряжно Антон в Краснодаре).
DENDY
Белореченск
Сколько будет дуть по максимуму сей конфиг? И сколько максимум можно будет снять? И если валы УСА 8.6-8.9 подкинуть?
конечно подкинь и обкатку больше сделай ))))
жди индюка придет все раскажет тебе ))) подробно)))
ща я пожру.......
кого его? макароны я сижу жру. ща еще новости пазырю и сяду за комп
и так
20 кубов - степень = 7,3. ну норм. можно было и ближе к 8 делать.
вальбра - она часто ломается. как повезет. главное смотри шоп меньше полбака не было иначе точно сгорит.
мозги - надо шоп было на конце 61 или 41. если 71 - то выкини их. не будет работать никак вообще
форсунки от финика = ядумаю они 250цц не более. все эти машины едут литрами а не наполнением.
для тазомотора с тд05 надо форсы не менее 550цц. я именно такой мотор настраивал но с валами средней злости 440цц грузили в 100%
бензин лучше 95 лей хотя на такой степени до 1,2 избытка и 92 проканает влегкую.
я зимой 5 лет назад лил 80 и дул 0,6 - детона не было
надуть можно 1,5. дальше тд05 уже в зону неэффективности впадёт я думаю.
честных сил 250 получишь если дунуть под 1,5
пролить форсы - берешь банку на 3 литра, крышку с 2 трубками и колесо. качаешь в колесо 3 ачка. дуешь им в банку а из банки льется бензин в форсунку. подаешь на форсунку 12 вольт на 60 секунд и мерным стаканом меришь сколько бенза она нальет.
трое модераторов сидят и аффтар с ними.
сидим. и думаем.
как казнить будем?
DENDY
Белореченск
На счет +12 вольт и колеса это точно не шутка?))) С мозгами беда ... Был 7.2 (8кл) его воткнул в ваз 21099 8кл. Свои 5.1 (8кл) еще не глядел (2002 год машинка 2110).
1. Сколько тянуть ГБЦ (конфиг приоропрокладка, болты 12мм h1/25 fiat (резаные) чтобы не преретянуть)
2. Размер интеркулера? (желательно чтобы встал как родной (без пилки резки бампера (минимум резки))
3. За толковый ответ огромное спасибо!
DENDY
Белореченск
ilkari, по поводу КПП тоже надеюсь меня просветишь. Бюджета на нее сейчас нет, но есть в запас кпп 2110 которую я хочу пустить в "переделку". Кпп еще и незнаю какие требования предъявить и что ближе ляжет к душе.
не шутка.
мозги только я5 ****** 61 или 41. так что ищи. бу продают за 3 тыщи обычно
я с приорой тянул тупо до 11кг. в три приема - 4, 8 и 11 кг(по ощущениям сток болты 12мм поплыли немного) хотя я хотел 12кг.
мотор проездил 4 года. потом был вынут по иным причинам.
да любой кулер ставь - на 200+ сил пойдет за глаза.
