induke Модератор Команда форума 11 Сен 2015 #41 Регистрация 13.12.2009 Сообщения 29,988 Лайки 3,526 11 Сен 2015 #41 чем оно надежнее?
P psv32 Абориген 11 Сен 2015 #42 Регистрация 05.01.2010 Сообщения 2,736 Лайки 239 11 Сен 2015 #42 maksim74 написал(а): смысл надежней и внимания непривлекает Нажмите для раскрытия... и чем это надежнее того же самого конфига только с верхней турбой??
S sanek08 Завсегдатай 11 Сен 2015 #43 Регистрация 05.02.2013 Сообщения 997 Лайки 2 Адрес Губкин Белгородская область 11 Сен 2015 #43 Блин маза пошла надо успеть под шумов.Вводные силь200-250 оаздув думается после 4500 по КПП вопрос стоит мутитл 5-4.13 или сток +4.13?
D DENDY Новичок 12 Сен 2015 #44 Регистрация 19.08.2015 Сообщения 13 Лайки 0 Адрес Белореченск 12 Сен 2015 #44 Доброго дня) и выходного всем. Вчера поставил двигу гбц протянул 3-6-8-10-12 (болты фиат м14 d12mm h 1,25) затянулись уверено не плыли совсем.
Ataman4eG Старожил 12 Сен 2015 #45 Регистрация 27.08.2013 Сообщения 6,200 Лайки 766 12 Сен 2015 #45 DENDY,а это как?? болты м14 d12mm
F fest57 Завсегдатай 12 Сен 2015 #46 Регистрация 30.08.2013 Сообщения 640 Лайки 5 Адрес Орел 12 Сен 2015 #46 Ataman4eG, может как на гранте, разной толщины стержень и резьба)
Ataman4eG Старожил 12 Сен 2015 #47 Регистрация 27.08.2013 Сообщения 6,200 Лайки 766 12 Сен 2015 #47 fest57, тут явно не так. резьба толше стержня. бред
Sergrey Абориген 12 Сен 2015 #48 Регистрация 02.01.2011 Сообщения 1,042 Лайки 3 Адрес Иваново 12 Сен 2015 #48 Ataman4eG написал(а): fest57, тут явно не так. резьба толше стержня. бред Нажмите для раскрытия... Почему бред то??
D DENDY Новичок 4 Окт 2015 #49 Регистрация 19.08.2015 Сообщения 13 Лайки 0 Адрес Белореченск 4 Окт 2015 #49 Ataman4eG написал(а): DENDY,а это как?? болты м14 d12mm Нажмите для раскрытия... Сорри за поздний ответ m14 - (тип ключа, там своеобразный он очень) d - диаметр резьбы
di2zy Старожил 4 Окт 2015 #50 Регистрация 23.07.2012 Сообщения 5,235 Лайки 3 4 Окт 2015 #50 DENDY написал(а): Сорри за поздний ответ m14 - (тип ключа, там своеобразный он очень) d - диаметр резьбы Нажмите для раскрытия... эхххх жаль, начали уже думать что в тазоблок можно замутить 14 болты ))))
ilkari Модератор Команда форума 5 Окт 2015 #51 Регистрация 10.02.2010 Сообщения 3,469 Лайки 81 5 Окт 2015 #51 мой турбомотор собран на стандартных 16 клапанных болтах... затянут 20Нм+90+90. прокладка самая простая из магазина.
ilkari Модератор Команда форума 5 Окт 2015 #52 Регистрация 10.02.2010 Сообщения 3,469 Лайки 81 5 Окт 2015 #52 внимание вопрос. что я делаю не так?
ilkari Модератор Команда форума 5 Окт 2015 #53 Регистрация 10.02.2010 Сообщения 3,469 Лайки 81 5 Окт 2015 #53 если что. болты по разу 3ему или 4ому закручены. но я их всегда проверяю на вытяжку по инструкции ваз. дико перетягивать не вижу смысла. это уводит блок...
V Vik Местный 5 Окт 2015 #54 Регистрация 30.09.2011 Сообщения 505 Лайки 1 5 Окт 2015 #54 DENDY а почему к Диме на настройку не едешь, он сам в Белореченске живет, и настраивает вроде не плохо! я думаю и советом тебе при постройке тоже помочь сможет.
