ВАЗ 2108Т Волгодонск РО
mihas
Всем привет, мой первый авто
Двигатель:
-Блок 21083
-Поршни 21213 82,4мм
-Шатуны 2110
-Коленвал 71мм номинал
-Болты ГБЦ завод
-Прокладка ГБЦ Приора
-ГБЦ 2112 пиленная на сток клапане, пружины с20хе
-Распредвалы Нуждин 9,8 303
-Маховик облегченный
-КШМ отбалансирован
-Ресивер Брагин
-Дроссельная заслонка 60мм
-Насос АЕМ 340
-Форсунки Сименс Дека 630
-Турбина TD05hra-16g6-10.5t б/у
-Выпускной коллектор TDM
-Пайпинг 63мм
-Интеркулер фронтальный 700x300x65
-Комплект масляного радиатора Derale 15502
-Выхлоп 63
-Зажигание Б/И
КПП:
-7 ряд
-ГП 3.7
-Блокировка винтовая 6кг
-Сцепление ВИС органика, двойная корзина Весик
Ходовая часть:
-Подвеска damp -70
-Треугольные рычаги Clubturbo
Тормозная система:
-Передние суппорта + тормозные диски 2112
kostia2
Конфигурация серьезная , думаю стоит поработать над буксом .
Прошу простить за бестактность, но а где же всеми любимые фразы о том что кпп дрищет? Кстати как коробас?
Хотя, посчитав на канкуляторе, финишируешь на пятой ?
mihas
Пробег у авто 300 км по городу+клей в Калмыкии, пока без нареканий, квотер на 4ой в отсечку раз, скорость 173км/ч
mihas
Сезон закончен. Итог: пробег 1000км по городу и выходные выезды на драг + Калмыкия и Белая стрела, сейчас турба передувает вместо 1,3кг дует 1,5кг, один раз менял 3-юю передачу, тупо вылетала, поменял съездил в Краснодар на БС, покатался на нелегале, снова вылетает 3-яя, после навалов останавливаешься на светофоре и картерные газы прям из под капота лезут с сапуна и крышка багажника в крапинку, возможно из-за богатой смеси. Свечи менял после каждых выездов ДВРМ17 зазор 0,65.
mihas
RDRC Элиста
Финальные заезды Golf R Чип выхлоп, дсг, бензин 100 или 102, Golf очень хорошо ехал лучшее время 11,7 eт://www.youtube.com/watch?v=D8hwdxtdbY4&feature=youtu.be
mihas
HRA-10,5t как-то и не попадалось,а с колесом 9,8 лежит на полке...
Я бы то же свою на полку положил, а поставил бы побольше только не кайф опять бабло тратить
