божья искра
Кстати, купил тут на пробу 2-канальних от Энергомаша, с полным резервированием который - сделан поприличнее Астро.
резисторы по размеру больше, значит теплонагружены меньше. Плата надежно залита несохнущим герметиком для электроники.
Посмотрим, может на них перейду. Чуть дороже, но можно будет 1 разъем вместо 2-х.
что за резервирование?
Lotus
На ВАЗ по определению ничего нормально не делают - это не выгодно.
Все там нормально делают на само деле, не сравнивай конвейер и вторичный рынок, тупо даже на примере сызрани-пластика, посмотри что стоит в машинах, а что продается в розницу с облоями... иногда даже каталожный номер то трудно прочесть на детали, когда как деталь установленная в машине читается абсолютно нормально...
а кто из вас на конвейере был хоть раз?)))
Lotus
Я был на многих конвейерах благодаря работе)))
Lotus
Да это старая тема уже но опять же одно дело оригинал жм завод а другое дело возможно Китай шлак с магаза , маскирование катушек особо нечего не даёт вроде как , так как в ред холостой искры там где нет дав нет потребления особо , закон Пашена вроде к этому имеет отношение
А чем плоха катушка от Легаси турбовой, те же 3 контакта, энергия искры выше (тока надо в прошиве поменять данное) выгорит хрен знает когда, стоит б/у муку, по моему норм вариант для турбовых тазов цена, качество, долговечность или не? ...
а с чего ты взял что у легаси катушки заряда больше может быть?
#30
и сколько ампер за 4мс она накопила?
ну или хоть какие то данные есть? индуктивность, сопротивление первички, ток в конце заоадки, ток насыщения?
то что ты увеличил не значит же что энергия больше чем у тазовой
Lotus
#31
induke, Я не настройщик, к сожалению не смогу ответить тебе конкретно, все происходило с участием Вадима (Pant0m) на работающем двигателе в машине моей ВАЗ 2107... я сыль на тему кину конечно ему, может у него есть какие то свои аргументы-отпишет думаю... все таки он правил прошивку после данной установки детали от ино донора...
Это старые мои фотки... там ее хорошо видно на ДВС...
#32
а на новых фотках можно увидеть эту крышку блока предохранителей из плесиглаза ? после реальных вжариваний ? ))
Lotus
А приче6м здесь это? как была крышка с завода так она и стоит, все как было по дауну и и турбине так и осталось, блок стоит как стоит че ему будет? (ну угол чуть тепленький), просто фото по виду кажет наверно для вас близко))) в тему зайдите и посмотрите с другого ракурса, там есть! еслиб плавилось наверно я бы предпринял решение! наверно кто то до красна разогревает даун супер настройкой, после которой все течет по лонжеронам, включая поршня в поддон)))
#34
ну в стандарте даже вокруг всей трассы экран из люминя даже на турбодизелях ставят )) ик излучение оно такое ..)) не говоря про экраны на пыльник руливой рейкина 8-10 семействах и внутреннего шруса на машинах с катоколлектором )
EgorRPD
Магнитогорск
#35
Т.е. если просто купить коммутатор Астро и поставить - 1 из 50 коротнет внутри сразу, наверное.
Мне такой попался. Всё обуглилось вокруг силового транзистора при первом включении. Купил в магазине новый - работает до сих пор.
mivaol
Когда нужна была божья искра просто купил один разъем один нашел в гараже вместе с коммутатором, потом докупил и пару коммутаторов и норм ездил.
У новых коммутаторов хорошая функция плавного разряда если в течении 2.5сек нет фронта, старый грелся при простое как утюг.
И еще у старых неприятный момент был холостая вспышка при подаче питания,. вроде..
И что с этим знанием делать?
Качество вторичного рынка определяется маркой!
Что такое новый? Астро вместо 497 микросхемы перешло тотально на 1055хп2, или как там она. Ты про эти?
