Что лучьше хороший rs или обьем?
vxb
Прошу помощи в осознании конфигурации:
Турбо мотор на TD06-25g.
какой низ выбрать? 75.6/131/84 или 80/131/84 , в первом случае получается хороший rs и обьем 1,67 , во втором rs 1.63 и обьем 1.77. Как понимаю для такой турбины обьем в виде 100 кубиков лишним не будет, но также чтобы раскрыть потенциал турбины надо крутить минимум в 9000.
у тебя турбина говно китайское - про какой RS и низ ты хочешь поговорить?!
vxb
гавно не гавно, но дует исправно. Вопрос не в марке турбины, ее можно махнуть к примеру на гарет 3071.
так это вообще нахрен все меняет.
валы другие-низ...
Нельзя раскрыть потенциал турбины если у нее его НЕТ!
vxb
вопрос именно в том нужен ли rs 1.63 или 1.73 для выкрутов в 9000 или им можно пренебречь, вылы 10,8/10,8 фаза 284/273 (на цельнике) сейчас такие
ну то что валы эти на 9000 будут унылыми - это однозначно. для 9000 сильно 300+ надо иметь. а это какой то извините сток....
опять же с каким поршнем ты собрался впихивать 80 x131 и в какой блок?
vxb
то что эти вылы будут легко крутится в 9000 меня убедили в ОКБ Двигатель, поршень с компрессионной высотой 26.1 в СТИ на заказ сделают.
под эту турбину 71/121 в самый раз)
лучше слики купи))) а не говнониз придумывай) ибо пофигу на каком низе шлифовать будешь в городе)))
И какая высота огневого пояса будет у этого извините на заказ поделия?!
как у 50 кубов мопеда что ли?
vxb
вроде золотой серединой считается 1.75 тогда как понимаю 75.6/131 подойдет
имело бы смысл, если и палец 22мм и компрессионка у поршня будет не менее 37,9мм)) но правда весить это будет не хило
ты серьезно считаешь ублюдка под 18 палец у которого вскрыто маслосъемное кольцо, а толщина метала между проточкой верхнего компрессионного и дном не превышает полтора милиметра - турбовым поршнем?! а ничего что 18 пальцы питингует и рвет задолго до твоих желаемых 9000?!
нет это просто СТИ делает потому что ЛОХИ ХОТЯТ! блин они еще про RS рассказывают...
R/S...
его обсуждать имеет смысл лишь на уровне B/S при V=const. и то. если есть выбор разной высоты при одинаковом весе и прочности. иначе это просто ересь.
kostia2
Собери самый обычный мотор , а оставшиеся деньги потрать на резину и кпп .
Autumn
Обнинск
Я ездила на разных моторах, т.к .в семье 3 лады.
Мой 82/129/83 (рс 1.57). У мужа 86/143.5/82.5 (рс 1.67). У отца мужа 78/135.1/83 (рс 1.73).
Между мужчинами с места быстрее старшой, а с ходу муж.
Вот поставлю ладуспорт, прошьюсь и накажу обоих.
