Помогите советом по коробке для турбо
TROYASHA
Привет имею ваз 2112 турбо коробка стоит 18 ряд пара 3.7 и Блока на 8 кг
Проблема в том что стоит по наваливать и разрывает корпус кпп в месте где стоит подшипник от вала главной пары посоветуйте какую пару поставить что перестала такая канетель а то уже 2 корпуса сменил да и весь в сметении что лучше сделать чтоб и момент непотерять и стартовать с 1 скорости
старый корпус от 8 без щупа взять - он толще
Мне кажется эт совсем неинтересна)как думаеш если 18 с 4,1 небудет ломать?
сначала разломаешь 18ряд и выбросишь -а потом придешь к сток ряду
вопрос времени
да Индюк верно говорит старый корпус без щупа
но если нога тяжелая то непоможет)))
Lotus
вопрос времени
А так то воще на 0.8, до бара ПП кпп хоть справляется? ну понятно что все зависит от настройки резкости наддува, даже на этом давляке, но так то ездить можно или анрил?, я не знаю просто спрашиваю, прогнозирую... ну на тот момент например вторя газ в пол разгон, третья газ в пол и сбрило, и круглый шестеренк, это нормально)))
какой мотор и турбина?
ездить не умеет значит.
полно народу у кого живет.......
у меня стоит 08 корпус старого образца. без щупа. в нем закрытая посадка подшипника вторичного вала.
ГП усиленная 4.5. я даже начинаю удивляться что кпп за последний месяц почти не ломалась.
неделю назад вскрывал крышку 5й передачи - заменил 1 винт крепления пластины под 5й передачей. ВИНТ ЛОПНУЛ. упал и заблокировал шток 1-2
TROYASHA
Я на стандартной коробке тоже заваривал посадку чтоб была единой)не помогло)у тебя на сток ряду такая пара?как первая?какой надув при троганье?с лаунча трогаешься?
TROYASHA
Рвёт не потому что ездить не умею а из за того что пара 3.7 и из за этого большое усилие на коробас чем больше пара тем меньше усилие
102 ряд на 4.5
трогаюсь с 1й передачи без лаунча. всегда плавно отпускаю сцепу.
если бросить - рвет привода. прверял)
TROYASHA, у меня на сток кпп + блока не рвёт ничего
TROYASHA
Значит 2/3 турботазов не едут потому что у них коробки не рвёт
У 2/3 тазов коробас модефицирован поэтому все норм а у едущих хорошо рвёт коробки и срывает зубья на валах и шестернях
