Вопрос по волго-насосу
tuner30rus
Астрахань
#41
Автор, купи бак и топливные трубки. Как раз за 2 насоса все бы и вышло и бак и масума 103. Себе масуму купил. Правда машину еще не заводил.
Трубки все новые от инжекторной классики к моей 2106 встали как родные.
Волго-насос взял т.к. не стал бак сразу менять да и знакомые ездят так на турбе и всё ок.
Пролил сейчас новый насос при 4 очках с обратки набралось литр с лишним.
Фильтр поменяю только его не менял но он тоже новый.
напряжение на клемах насоса то приэтом какое? 65 литров это на 650-700 кг мрв хватит. то есть 220 сил в притык
kostia2
#43
Точно , проверь напряжение на самом насосе , и попробуй трубки топливные продуй , может забиты .
kostia2
#44
Вопрос ни кто не увеличивал трубку до диаметра 8 ? Думаю стоит или нет заморочиться себе .
tuner30rus
Астрахань
#45
Напрежение мерил конечно 14.2 на насосе.
Все инструменты и прочие есть у меня это в первую очередь покупаю перед запчастями.
Ещё раз повторю я не на халява всё делаю перепроверяю всё и вся поэтому даже из гаража не стремлюсь выехать на настройку пока не выявлю все косяки.
Насос новый держит 2.5 после выключения зажигания.Если бы хотел побыстрее то бы сразу надувал но это не для меня.
Сначала убрать все косяки потом дальше.
tuner30rus
Астрахань
#46
Ещё раз повторюсь.
Раньше собирал только атмосферу.
Купил ключи-динамоключ-нутромер-микрометры-вакуметры-давление топлива и прочие инструменты.
Просто покупаешь новые з.ч. и не работает по человечи и это не радует.
Всем от души спасибо за советы.
tuner30rus
Астрахань
#47
Сегодня поменял рдт-фильтр и снова 2.2 кг.
Подскажите что может быть ещё.
Уже и не знаю в какую сторону смотреть.
когда 2,2 то? на хх? это в норме.
подай 1 ачко в рдт опять прям на хх(ничо страшного не призойдет не сцы) и напиши какое давление будет. если будет 4 то все ништяк
#51
да просто для начала сними шланжик с рдт который вакуум подводит ... должно стать 3 как 3 станет открути обратку и замерь сколько за час нальётся с неё ... можешь и при 4 очках пролить ...
сдается мне что тут дело не в механике, а в способах и условиях измерений
tuner30rus
Астрахань
#54
Сделал как ты Алексей и говорил.
На хх 2.2 при подаче в рдт избытка воздуха через компрессор манометр показал 4кг давления топлива.
Двигатель работал и не чего страшного не случилось.
При обычной работе при перегозовке давление поднимается до 2.4
Фотик не брал с собой.Значит у меня всё ок с топливной системой.
Позвоню настройщику чтоб смесь посмотрел.А то у меня нет этого оборудования.
Как всё посмотрим отпишу что у меня за ситуация с авто.
Всем спасибо за помощь.
#55
если при обычной перегазовке поднимается не до 3 сразу как дроссель открыл то это уже не нормально ... и проливка не поможет )) а копмрессором можно и 3 избытка накаааааачать и если у насоса потолок 4 очка это совсем печалька ))
ну я ему говорил качнуть ровно 1 атм.
он до этого качал, было 4 ачка и еще наливало из обратки литров 60 по моему.
tuner30rus
Астрахань
#57
Приезжал настройщик посмотреть мою машинку.
Время было немного и выявилось ряд моих не доделок.
На хх при 2.2 в рампе смесь 11.2
Программу не правили и не катались.
Человек сам удивился давлению топлива.
Сказал что поможет с моим проектом и подсказывал мои ошибки.
Денег вообще не взял и вежливо пообщались вобщем.
Только положительные эмоции с общением с таким ЧЕЛОВЕКОМ за что ему спасибо.
и чему он удивился?
фото будет илинет?
Falco
удивился, давке по топливу, и так же что при перегазовке оно с трудом растет до 2,4 это не норма мое личное мнение, вся электрика у человека проверена, на хх борт сеть 14в, единственное что напрягает что стоят карбовый гена 45а
droid19
Казань
#60
либо трубка пережата, либо в трубке гамно и сечение не то, либо обратный клапан в рампе. Чудес не бывает.
