не крутится мотор
nbg
Санкт-Петербург
мотор атмо 8кл низ 75.6х133.32х83 ковка сти, зазор 9 соток масло 10в60 поршень в прокладке на 0.35 паронит сле доработок циковок ера в поршне 10 кубов, ГБЦ камера 22 куба, (снимали плоскость) расчетно степень 12.25
маховик 4.2кг низ балансировался в сборе со сцепой шкивами.
По ГБЦ запил, цифры уже из головы вылетели, но не космос, седла просажены на 1мм пружины разжаты, тарелки доработанные, клапана легкие из стока, камера доработана голову брал у Бандероса вот тема
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=35180
Вал мастер мотор 62 с подпятниками в 1мм Впуск Брагин с дудками дросель 56 выпуск СТТ 4-2-1 как обычные их пауки, на 63 тубе, дальше фокс 63, банка едекс.
ДАД волга атмо, ДТВ из ДТОЖ Божья искра на калинокатушке провода проспорт желтые, свечи denso ik20 электроды развернуты в камере максимально к впускному клапану, либо по центру, форсунки волга черные, РДТ на 3.8 насос сток.
Позавчера на настройке когда убрали отсечку обкаточную, мотор не хотел закручиваться за 7800-8000 об, на ходу, на месте максимум выдал 8600 педаль пришлось держать очень долго, а так вообще всегда до 8000 и все, причем педаль тоже держать долго надо. Причем до 7000 стрелка идет норм, потом замедляется и плавно до 8000, при этом мотор как бе бе бе не строчит, звук как отсечка.
Вчера решили замерить по джитеку, мотор поехал вообще только на 7500, дальше крутился, но не тянул!
пришлось выкручивать все 4 передачи (7 ряд 4.3 185х60х14) на говеной резине fuel enomy время получилось 15.9. Вчера подпилили датчик коленвала поближе (почти до упора) к реперу ничего не изменилось, и на промежуточных этапах приближения тоже.
До этого на старой проге мотор на сток поршневой 1.5 крутился в 8500 (он там не ехал, но крутился), иногда подольше крутили первую, она даже как-бы ехала. Один раз чего-то там тоже было с отсечкой, приехали к настройщику, он убрал ограничения, попросил газануть, мотор 9000 выкрутил на месте.
Сейчас вот такая проблема, кто что думает куда копать? данные по воздуху и загрузке форсунок спрошу у настройщика завтра напишу. Сори за много текста.
на степени 12.25 знамо дело мотор никуда крутится не будет никогда.
А я не видел чтоб крутились (а я уж точно больше их видел).
объясни физику процесса.
nbg
Санкт-Петербург
ну типо большие мех потери на сжатие, + с ростом оборотов динамическая степень растет.
Потери давления.
Идеальные циклы их не рассматривают - поэтому лохи думают что CR больше = лучше.
но для любого двигателя есть точка после которой больше = хуже!
Динамической степени не существует.
nbg
Санкт-Петербург
Так, F20C в варианте для японского рынка обладал степенью сжатия 11,7:1 и развивал 250 «лошадей». Отсечка достигалась на внушительных 9200 об
nbg
Санкт-Петербург
Вообще вопрос не почему мотор не едет на высоких, а почему он их не набирает? с 7000 без нагрузки на месте стрелка медленно ползет вверх. Не кажется, что дело в степени.
Может топливо? насос кончился, или умирает уже, может время накопления искры мало?
Макси и спасибо за лохов))
adam91
Получается инженеров мазды разогнать надо к чертям собачьим! Дормоеды! Наделали там степеняку в 14 ед, вот рукожопы!))))))
Kompressor, подъем11+ и фаза 288?
nbg
Санкт-Петербург
это все хорошо, я думаю тут все знают, что крутятся моторы с высокой степенью, мне-то чего делать?)
наполнение видать почему то падает. логи давай
nbg
Санкт-Петербург
вал в 9000 на этом блоке крутили в 9000 уже, настраивали на инженернике, логи попрошу.
