Маслослив при низком расположении турбины
gnom
Народ, кто нибудь в теме как организовать слив масла, если турбина находится на уровне поддона?
Знаю только что вроде на сливе идет бачек для скопления и далее откачка насосом, а вот что за насосы и тд и тп не знаю...
А может есть и другие решения?
Gorech
фланец слива масла на турбе ниже уровня масла в поддоне? если приблизительно на одном уровне то делай по классической схеме без бачков и насосов, проблем не будет проверено
gnom
мотор субару 3 литра, выхлоп снизу, поэтому горожу горбатого
примерно так будет выглядеть, но есть желание засунуть ее возле передней фары, где аккум стоит
У меня слив ниже уровня масла. Хоть в пробку сливную заводи. Будет работать. Лишь бы картридж был выше уровня масла. С учетом отливов.
ниже уровня масла нельзя точно. закрытая трубка маслом снизу может поднять давление внутри картриджа.
Ничего никуда не подкидывает. Гонял на куче турб на разных машинах где слив и вверх и вниз. А на ауди в стоке в дно поддона слив ;)
Swazzi
Была тема про нексию турбо. Но она ездила в Кемерово, где холодно зимой.
Так вот, слив был с перегибом. Зимой ночью масло загустело и закупорило слив. И ай-ай-ай
Tazovod42
Кемерово
Видел эту нексию белого цвета :) Только о судьбе её на данный момент мне не известно не чего(
Swazzi
Давно еще, года 2 назад, он свой турбокит выставил на продажу.
Говорил, что по семейным обстоятельствам, то ли свадьба, то ли дети.
Больше не заходил он на форум.
aheadin
Делали, нужен бак небольшой под турбину под масло и газелевская электропомпа. И все
gnom, вопрос в том как долго она проехала) я думаю не долго, т.к. у нее получается постоянно недостаток перегоняемой жидкости, слив с турбины не таким же напором
Blitz102rus
г. Уфа
мне кажется не сильно меньше должна работать, чем на тосоле. хотя, в общем то, и на тосоле он не особо долго ходит, протекает, но есть альтернативы понадежнее(бошевские насосы), но как у них с термостойкостью хз, надо экспериментировать. Гудит ощутимо, надо через резинки крепить.
BenZin
а помпе пофигу что она будет качать масло с воздухом?
так как ее производительность значительно больше подачи
Blitz102rus
г. Уфа
единственное что может страдать от сухого хода - сальник, что в случае масла маловероятно. Электродвигатель же охлаждается воздухом.
