Продаю двигатель ЗМЗ-407, 2.55л., 250л.с.+
Turbomoskvich
Отличное
Небольшой торг
Самовывоз, ТК
Продаю двигатель ЗМЗ 407 ( блок от ЗМЗ-406, коленвал от 409)
Блок, изначально имевший цилиндры 92мм., расточен до 93-х.
Поршни кованные от АМС-сервис (Бушланов)
Степень сжатия 11.0
Шатуны облегченные на 120гр. каждый.
Коленвал установлен от ЗМЗ-409 с диаметром кривошипа 94мм., облегчен на 2 с лишним кг. (2,7 примерно).
Рабочий объем получился 2,55 литра.
Все отбалансировано и вывешено "в ноль".
В гбц произведен легкий портинг — убраны огрехи литья и совмещены каналы с коллектором.
Распредвалы производства ОКБ "Двигатель" впускной №580 300гр 11.5мм, выпускной №540 292гр 11мм., разрезные шестерни,
установлены жесткие толкатели от двигателя Ford, зазор легко регулируется шайбами от ВАЗ 2108.
На гидрокомпенсаторах мотор выдал 220 л/с, есть график со стенда.
После установки жестких толкателей замер мощности не производился, мотор легко крутится в 8000 об/мин, двигатель заметно прибавил в тяге на оборотах от 5000 до 8000 об/мин, по расходу воздуха мощность 250+л.с.
Работает двигатель на ЭБУ Микас по ДАДу, форсунки 430сс от Сааб турбо.
Двигатель в отличном состоянии, поршневая группа только прошла обкатку.
Возможна продажа мотора целиком за 90тыс.руб., и отдельно низ за 50 и отдельно верх за 50.
выкладывай график
Turbomoskvich
График есть, где мотор еще на гидриках работал
146.5кВт(199хп) и 266Нм на колесах, по скромным прикидкам это около 218-220хп на маховике.
Turbomoskvich
После перехода на жесткие толкатели, мощность двигателя за 250л.с., об этом можно судить по расходу воздуха при настройке.
Двигатель стал эффективно крутится в 8000 об/мин, при этом нет падения мощности на высоких оборотах, как это было с гидриками.
Turbomoskvich
Двигатель работает на ЭБУ Микас.
Настраивал Илья.
