Проблемы со стартером.
XABK
Мужики подскажите.
В прошлом году воткнул редукторный стартер и началась такая фигня:
При запуске иногда стартер крутится но как будто втягивающее не выкидывает бендикс, раза с 3го все заводится.
Поменял втягивающее такая же шляпа.
Чаще всего запуск нормальный, может венцу конец?
CraftMan
Для диагностики: подать напряжение толстым проводом напрямую с аккумулятора на управляющую клемму втягивающего реле.
Если заработает - это хреновая проводка или просто тонкие провода - сейчас на проводках сплошь и рядом такое - медь экономят падлы...
У меня такое было, ВАЗ-2111, тоже редукторный стартер, я закол****ся искать, плюнул - поставил допреле с предохранителем на 60 ампер - прямо с клеммы аккумулятора.
Причем с обычным стартером такого эффекта не было.
И проявлялось это исключительно зимой, после несколькодневной стоянки - когда аккумулятор чуть подсевший.
по рассказам просто бендикс прокручивает )) промой или поменяй ))
XABK
CraftMan, Провод там нормальный, с иномарки через стартер и до гены.
dinar, Спасибо за наводку. Странно конечно что с новья у стартера такая беда.
XABK
Кстати венец живой, зубы на бендиксе тоже на месте.
CraftMan
Ежу понятно, что питающий провод там нормальный и идет с клеммы, на стартер и на болт генератора.
Перечитай внимательно, то что я написал.
Речь идет о проводе, который идет на клемму втягивающего реле - управляющий.
На нем при заводке может быть недостаточное напряжение, т.к. идет падение напряжения в тонкой проводке.
Надо подать напрямую с клеммы аккумулятора и посмотреть - сработает ли втягивающее.
Не знаю как более понятно объяснить.
XABK
CraftMan, Я думаю фиг поймешь, потому что можно неделю нормально ездить а потом раз и опять не заводится. Причем даже со всеми потребителями заводится нормально, а иногда все выключено и фигушки.
XABK
CraftMan, Да и провод в стоке вроде 6-ка
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
90 амперное и поближе к втягивающему ) если сигналка и всякие разрывы в штатной цепи есть то обязательно ))
И посмотрим кто кого))будет заводиться нормально,или провод от втягивающего отгорит ))
Я РАЗ 20 ТАКОЕ СТАВИЛ ... НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ОТГОРЕЛО ;) ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПРО ТО ЧТО ТО ЗАВОДИТСЯ ТО НЕТ ... НЕ СТАЛО НИ У УДНОГО ( НУ ПРИ УСЛОВИИ НОРМАЛЬНОЙ АКБ И ЗАРЯДКИ ГЕНЕРАТОРА ;))
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
При условии нормальной зарядки, исправного акб,исправного втягивающего и щеток никогда проблем не возникало....ни с ключа,ни с автозапуска. Если без доп.реле не работает полноценно...где-то сопли...))
XABK
ApXaHrEJl163, втягивающее менял, картина не меняется.
dinar, Если бы у меня оно вообще не срабатывало это другое дело, но стартер то крутит, только как будто бендикс до маховика не выдвигается. И вообще кабель то от замка управляющий, там нагрузки большой быть не должно.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
На снятом не пробовал смотреть?на сколько втягивающее выдвигает...несколько раз...может подклинивает...или реально может бендикс прокручивает. Там и ломаться то нечему
aleksey55
На Самарах 1 и 2 такое реле в стоке было.
На 10-м семействе его почему-то исключили из схемы...
aleksey55
Поворот ключа, щелчок втягивающего, звук работающего стартера, при этом ДВС на месте.
Так?
Тогда выкини бендикс.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
На самарах да,есть,
но была и 10-ка и Калина,не было проблем со стартером и без реле.
На самарах реле нужно было для нередукторных стартеров.
