Поставил газ живи без налога!
Tech, по твоему значит газ не может начать утекать незаметно, все больше и больше и при включении зажигания взорваться в салоне? не балон а газовая смесь. я например не чувствую запаха газа.
В таком количестве, чтобы это привело вот к такому взрыву - нет, не может. Максимум - вспыхнет скопившийся газ. Но, как уже сказали выше, газ сгорает достаточно быстро, гораздо быстрее, чем выплеснувшийся бензин.
Про медь - мимо, у меня пластиковая магистраль.
P.S.: хорошо, что 90% мыслит так, как ты. Пока все так, как есть - газ будет дешевый, что очень хорошо.
нуда. обгоревшая машина - отличный вариант.
цанги не текут, конечно, угу.
да флаг тебе в руки
да флаг тебе в руки
Судя по статистике сгоревших машин у нас в городе - пока не слышал ни об одном случае, чтобы это произошло из-за ГБО. А сгорело их у нас в этом году на удивление немало.
Цанги - не текут, проверяю периодически, опрессовка рулит.
psv32
если за ГБО списывают 50% транспортного налога, то данная тема очень выгодна для авто мощностью 250+л.с.
и если данная схема работает, то я бы поставил ГБО(а возможно и просто купил бумажку для налоговой) для уменьшения налога, а катал бы на бензине. цена ГБО отбилась бы при уплате налога за 1 год.
если не трудно скиньте плиз где почитать подробности и подводные камни по данной теме.
если это реально работает, то возможно скоро у одного моего друга на авто с 405 л.с. будет стоять ГБО именно для налоговой)))
да это все только готовится поэтому потерпевших еще нету. чо читать то? законотворцы тебе ответят одно - ставь, все ништяк будет. (между строк думая - ставь ставь потом расскажешь а то нам статьи писать не о чем
psv32
т.е. на данный момент это не действует???
Законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога владельцев транспортных средств, использующих в качестве автотоплива сжатый природный газ, внесен на рассмотрение в Госдуму. Поправки в Налоговый кодекс касаются как физических, так и юридических лиц и могут вступить в силу с 1 января 2016 года.
природный газ это ж метан. который так любит взрываться. да и стоимость оборудования там огого как я знаю. а заправок для него мало совсем.
На газу ведь можно дуть практически в степень 10 без детона и на ацких углах, этож .... мегаредуктор надо и распределенный впрыск и желательно жидкую фазу видимо.
2TECH - вроде как тыж дуешь на газу кило .... как там че нового ? камни какие нибудь подводные не повылазили ?
у метана только газ
psv32
#51
сколько примерная цена оборудования, самого дешевого?
Балон 5, редуктор до 300 сил видел 13000, форсы незнаю ну пусть 10000, блок управлением форсунками еще 10000. Да че тут думать если весьма опытный настройщик и корчестроитель сам гоняет на газу )))
Правильно, Дима ?
psv32
#53
Правильно, Дима ?
это самое дешевое??? итого 38. если льгота по налогу будет работать, то друг поставит данный набор(только лишь для налога, а не ездить на нем)
и я в дальнейшем рассматривал вариант покупки 250+ лс. если это будет работать я тоже отдам 38р.
#54
10 - все же многовато, в жару даже на газу поддетонивает, если дуть больше бара. 8.5-9 - самый сок, дуть можно сколько угодно и чем угодно, пока редуктора и форсов хватит.
Покупать оборудование чисто для налоговой - как-то странно, все равно, что ставить турбину для свиста блоу-оффа.
Рублей в 30 можно уложиться с оборудованием, если поискать хорошо, список того, что я всем рекомендую:
1. мозги Tamona TG-Stream или TamonaElectronics TE-Stream (это два разных мозга, две разные конторы). Не TG-Stream PM4, а именно TG-Stream или TE-Stream, TE-Stream вот такие http://tamonaelectronics.com/products/28-te-stream
2. редуктор Lovato HP Super
3. Форсунки Hana Blue
4. баллон
5. магистраль пластиковая или медная 8мм обязательно, со всеми нужными для соединения штуцерами (если магистраль пластиковая - лучше взять 2 прямых и 2 90 градусов)
6. Шланга силиконового 12мм внутренний диаметр - метр, 16мм - лучше 2 метра, 6мм (армированного!) - метр
7. хомуты соответственно для всего этого
8. внешнее заправочное устройство
9. тройники для врезки в печную магистраль М16 со всех сторон
KGM
Выше описанный конфиг какраз и себе и собираюсь заказат себе на 300сил.
То что нет обратки в топливной рампе чем чревато?
KGM
Только редуктор расматриваю и эммер палидио.Что надежнее ловато или эммер?
vint46
Курск
#57
Плюсую. Кто ссыт, тот гибнет. Пусть побольше хомякам рассказывает, как баллоны взрываются и трубки травят.
Лох))) В редукторе или клапане все равно места по 5мм Ф есть)))
vint46
Курск
#58
4. баллон
10. Мультиклапан Lovato
11. Клапан жидкой фазы (Lovato, Valtek)
psv32
#59
4. баллон
а если у тебя налог на авто в год 40+ тыщ??? странно, да???
посчитай, один раз отдал 38, и каждый год у тебя экономия 20+ тыщ, ну если конечно авто берется на срок более двух лет.
DJKJLZ
#60
ред. и мульт. соответственно под 8-ю трубу ,(а не под 6-ю с переходниками.)при динамичном ускорении труба 6 сдуется-факт,алюминий вроде в моде(не вступает в реакцию с суг-ом).
а вообще обсосали уже сто тысяч раз
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=33126&highlight=пропан
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=39952&highlight=пропан
