Полный привод
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Тоже есть вопрос. В восьмерке стоит два 124-х турбомотора(по мотору с кпп на каждую ось), спереди вентилятор - 2110, сзади - Калина, два бензонасоса(субаревский и, по мощности схожий, подвесной), два Января, два борткомп-ра и все остальное - заводское. Хватит ли мне одного 115-ти амп. генератора на такую схему?
вы там на какой резине и как ездите?!?!присоединяюсь, фото в студию))
brich01, выложи фоты этого монстра пожалуйста!!!!!!!
по гене - думаю лучше два отавить.
и акамулей тоже два ? )) а приборы от чего ? )) когда два гены (авто )в одну цепь работают ... мозги с ума сходить могут ))
эбу и все потроха второго мотора от его гены питать, остальное от первого.
ну вместо 2 акума поставить реле мощное для пуска.....
не знаю... дурацкая система = дурацкие решения
brich01
По-порядку: машина всегда была "боевая", подготовленная для горных гонок, но ее предел исчерпан плюс наличие разбитой Калины дали мне возможность переделать восьмерку для гравия и зимнего периода, а так же исключительно для моего удовольствия(ключевое слово - моего), а не для всеобщего обозрения и одобрения "диванных" экспертов. Любой, кому интересно и бывает в Майкопе может вживую все посмотреть, пофотографировать и пообщаться, а я не умею выкладывать фото с носителей и вести себя сдержанно в случае "негативной атаки", в основном, тут очень любят этим заниматься. Проблем с заводкой не будет, завел один мотор, любой, который, допустим, "стабильнее" заводится - второй уже с помощью генератора. Не завелся один(сломался, к примеру, стартер), тронулся на одном и завел второй "с толкача". В принципе, турбо мне вообще не нужны, хватило бы и Приоровских 210 сил и 280 кг, но во-первых: хочу попробовать реализовать принцип трансмиссионного Мотека по передачам, а во-вторых: оно все есть, и "прошивщику", и мне интересно с ней поработать. Комментарии в стиле: зачем? дурацкая система и т.д. расцениваю как некомпетентность техническую и воспитательную? Зачем? - я себе это объяснил тем, что имею спорткар весом в 1200кг, развешенна по осям близко к идеалу, конкурентов по показателям ей просто нет, налоги 1500 руб, фара в сборе 500 руб, двери в сборе вчера взял по 1500 руб, все расходники(кроме передних тормозов) - ВАЗ(даже гидравлика на сцеплении от классики), себестоимость без покраски меньше 100 тыс. руб.(у меня так получилось), зимой и на гравии ей сносу не будет, а содержать ее сможет каждый второй тюнинговщик - мне этих причин хватило для реализации давней задумки. Аккумулятор один и в штатном месте, предпочтение одному генератору, но я смотрю на предохранители и, если судить по ним, то 115 А не хватает, но ... нужны конкретные цифры(я же не просто так описал конфигурацию), а не так - "я думаю ..." или "одна бабка подсказала ...". Можете подсказать - буду благодарен, нет - значит придется потратить время у компа, которого вечно не хватает.
brich01, что, ни одной фотки столь уникального проекта нет?
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Появился вопрос,как синхронизированы две коробки?
brich01
Она ездит на переднем моторе, пока. Сзади все стоит и просто катается. Передняя 09-я старого образца, типо усилена плитами и кулиса. Задняя тросиковая, ее рычаг развернул на 180 град. и также на кпп и все заработало как и спереди, троса удлинить пришлось, а кулиса передней кпп соединяется с рычагом тросиковой. В таком варианте надо делать на передней кпп имитацию 6-й передачи и реализовать задний ход только на заднем моторе, плюс убожество по салону и второму моторному отсеку в виде тросов и залипух всяких, плюс 08-я блокировка не подошла, плюс рабочий цилиндр сцепления не так грамотно получается установить на тросиковой кпп как на обычной. Поэтому принял решение с понедельника вставлять усиленную кпп(переднюю) назад, предварительно просверлив корпус кпп напротив штока переключения передач(с обратной стороны), чтобы вварить "втулку" под сальник. А спереди, пока, обычную, старого образца 08-ю(кулису) и соединить кулисы на штатном рычаге(можно через подшипник для минимальных потерь на трение) прорезав такое же отверстие в днище. Включаться передачи будут тяжело, посмотрим, появиться вторая тросиковая кпп и все будет включаться легче одной кулисы.
а числа то у коробок одинаковые разве?
ну ну.... ну ты ответь для начала
brich01
Отвечаю: и там, и там стандарт на парах 3,9. Уверен, что все одинаково, но не озадачивался "точными науками". Оно мне и не нужно, я же написал о попытке реализовать принцип работы электронных мозгов на трансмиссию. Если не полениться и изучить этот принцип, то станет понятно, что ни на какой передаче момент по осям не распределяется одинаково, а теперь уже точно все одинаково на двух 08-х кпп(постом выше я изложил последнее принятое решение). Я спросил одно, а вместо ответа получаю вопросы. Испытаю - отвечу на все вопросы, а сейчас о чем можно говорить, кроме: "Хватит 115 А или нет?".
MOONSPELL
Пермь, Правый берег
Оживлю темку.
А что если угловой редуктор без блокировки ставить (просто в сток кпп)? В заднем же нет ее? Или есть? От жидкости в вязкомуфте зависит момент подключения задней оси?
Ну и глобально: сколько момента примерно держит syncro трансмиссия? Она ведь ставилась на относительно слабые двигатели..
Угловой отбор просто трансфер момента от главной пары, не имеет блокировки.
Блокировка межколёсная дисковая. Плюс у меня отдельный пакет фрикционов на угловой отбор.
Прошу автора простить, что засираю тему - уж большо удачно называется ))
Объясните новичку по поводу syncro привода:
1. Выдерживает ли коробка в сочетании с турбо (tf035)?
2. Правильно я понял, что назад момент берется только с правого привода? Если да, то должна же быть дикая блокировка в кпп (иначе будет только левое колесо крутиться)? Или как-то по-другому все устроено?
3. Надо ли опускать мотор, чтобы кардан влез в тоннель?
4. Надо ли расширять тоннель под кардан + 63й выхлоп или можно все уместить?
5. Какая подвеска с наименьшим гимором встает назад? Гольф или пассат г60?
6. Есть ли вариант оставить просто половину бензобака (не хочу его ни в задний свес ни в салон)?
7. (совсем нубский) Пластина на коробку наваривается как? В смысле, колокол же наверное не просто из железяки, какая-то особая технология нужна..
1. КПП или полный привод? Суть в том что КПП дриснет всегда раньше полного привода.
2. Нет. Правый привод проходит сквозь угловой отбор и также заходит в КПП и дифференциал.Момент от углового отбора идёт от корпуса дифференциала через вал внутри которого правый привод. Как то так)
3,4. Нет. Всё нормально встаёт. Главное чтоб фланец кардана смотрел параллельно тоннелю. Выхлоп у меня был 60 мм. Нормально в узком тоннеле 2113.
5. Мне показалось что G60. Но от Гольфа особо не рассматривал. Для Г60 надо изготавливать переходники креплений от кузова к подвеске.
6. Да. Фото моего 4х4 на драйве2. Ник irundin.
7. Алюминий. В среде аргона)))
brich01, удачи довести проект до своего финала)
Я не смог. Кит полного привода продан, завтра уезжает в Чехов.
brich01
И в ралли, на сколько помню, гена один должен быть.
Только сейчас обратил внимание на этот комментарий. В ралли если и допустят, то только "нулем" и только в Адыгее, но сравнить с топовыми Эво и Сти получится("нули" тоже едут с отсечкой времени). Машину я собираю для своего удовольствия, оно заключается в этом: - https://vk.com/id141935178?z=photo141935178_331254572/photos141935178
brich01
Я был прав, две кулисные кпп включаются тяжковато, но работает!!! Чуть тяжелее включаются обе кпп, чем одна с короткой кулисой. Надеюсь, станет легче, т.к. перебрал обе кпп сразу и в каждой много новых з/ч. Хода рычага переключения передач сделал что-то среднее между стандартной и короткой кулисами, поэтому можно удлинить рычаг до стандартных ходов, уверен, что в итоге получу усилие не больше, чем с одной короткой кулисой.
MAXIMKA
рано сдался земеля. я уже пятый год езжу и радуюсь. за сколько продал кит. выложи фотки задней подвески.
