Маслоканал в блоке
Russlan865
МГН
Собственно вопрос,кто нить мыл,чистил масло канал в блоке,две заглушки одна около помпы,вторая со стороны коробке,обе закернены, семейства 2108? (если было не пинайте)
RedZone
Казахстан г.Актау
А в чём проблема его промыть ? Берёшь пистолет тот что с бочком . Заливаешь бензином . Включаешь компрессор и кг 8 давления . Ну и промыть там всё
я когда блок мыл от масла и грязи шуманитом и мотеком то и в каналы заливал. они по очереди всё и разъели. повылетало оттуда катяхов при продувке этим самым бочонком с бензином
Russlan865
МГН
То бишь не выбивая заглушек?
kostia2
При ремонте всегда чищу маслоканал , в чем вопрос ?
Russlan865
МГН
А реально выдернуть заглушки почистить и вместо них нарезать резьбу и пробку закрутить?
newturbo
Со стороны маслонасоса не реально, перекроется канал на первую коренную шейку, с другой стороны можно. На старые 1.5 блоки(ориентировочно до 2000х годов) заглушки лучше выточить у токаря, с конусом, если надо эскиз набросаю.
Russlan865
МГН
А что не так было с этими блоками?(до 2000х годов)
gonchik163
заглушка стремная, ставишь и не занешь потечет или нет...
Ford00788
Вот не надо тут рассказывать что не реально Купил новый блок он был без заглушек нарезал резьбу свечную
М14-1.25 выточил коротенькие заглушки под отвертку и закрутил с Поксиполом.... канал проверял ниче не перекрыло... да он там слишком близко но ничего страшного Канал норм себя чувствует
newturbo
Новый блок с другими заглушками, там канал дальше чем в старых
В этих блоках заглушки выполнены в виде линзы, в магазинах продается сплошное говно, у нас так их днем с огнем не сыщешь, в свежих блоках заглушки напоминают собой заглушки к/вала.
а если завернуть и потом опять канал "просверлить" ? ))
одно сверление которое просто надо по новой пройти ))
Russlan865
МГН
Если не сложно скинь эскиз.
Zubok
Я бы не советовал их выбивать,ибо реально канал на 1 корень очень близко,и очень геморно будет его запечатать обратно.Если заглушки на коленвал еще можно как то найти,то эти заглушки(они чуть больше)ты навряд ли найдешь.Так что бери бенз и компрессор идуй во все дырки по несколько раз.В каждую коренную и в вертикальный который идет в головку.
Russlan865
МГН
короче нашел заглушки,оказывается это не редкость,причем и новой модели и старой,у меня старой(тарелки) вот думаю теперь,может выточить из бронзы,кинуть их в азот и вставить?
