Помогите определится!!!
Ersh64rus
собираю мотор 16 кл низкий блок колено 71 шпг приора валы мастер мотор 52/48 10.0/284 и 9.6/ 276 клапана т титан тарелки новые пружинки сёдла развернуты делема такова! что купить под этот конфиг? дроселя предлагают за цену ресивера или же все таки ресивер??? просто знакомый колибровщик говорит что с этими валиками не тот компот получится типо фаза нужна поболее! зарание вам спасибо! а другие говорят что эти валики имеют фазу большую!
4umakovmaxim
Вообще на дудках всегда больше момента и приятнее низ. Здесь речи быть не может.а вот степень сжатия низкая это вот правда печально. Сможешь получить 11? Собирай на дудках и этих валах. Перекрытия будут зависит от настройки выпуска, 4-2-1 это мразь затычная будет. Если 4-1 и резонанс настроенный тыс на 8000 то это будет ехать.
Понта большого от дудок не будет. Но все равно приятнее. А вот степень там тоска. От нее и будет мотор слаб
Ersh64rus
понял!!! спасибо а что степень голову фрезернуть и всё!!! у меня есть прога там степень даже по градусам валов можно посчитать!!!
BenZin
как степень от валов может зависеть....
DJKJLZ
хоть так ,хоть так это и куда не поедет
Ersh64rus
а степень там динамическая считается!!! после закрытия впускного клапана после нмт вот
DJKJLZ
видишь сам какой грамотный,а вопросы задаешь,позлее атмо на объёме 1.5,закрывайте не позорьтесь.
mivaol
Так вроде это компрессия, к кпд как то мало относится на прямую, не?
Ersh64rus
ну компрессия это тоже да! но и динамическая степень тоже! обычно степень считают от нмт до вмт!!! а динамическая это когда после нмт поршень проходит немного вверх когда клапан впускной закрывается!!! и чем распредвал злее тем позже клапан впускной закрывается!!
mivaol
И? Получится что степень как буд то ниже а на самом деле? Это я о чем компрессия на злом моторе даже с высокой геометрической будет низкая то есть нагрев будет меньше адиабатический при сжатии зато кпд будет выше за счет малого конечного обьема. Так что если нет проблем с детоном то степень повышай если есть то закрывай впуск позже но есть вероятность ухудшить наполнение на том железе под что все рассчитано. А под что твое рассчитано!?
Ersh64rus
в смысле под что рассчитано? что бы ездить!
mivaol
Я не про в целом проект, хотя это тоже важно. А именно сам мотор. Есть же условия тех задание, значит есть определенные железки под эту задачу. И вдруг железки меняются тогда они не справятся с задачей.
на хх то оно меньше будет а на рабочем режиме больше ибо набегающий поток в канале напихает больше по инерции
mivaol
Но сжимается ведь заметь до закрытия впускного клапана с поступлением топливовоздушной смеси а згачит не адиабатически. А потому и температура в конце будет ниже критического порога. А вот расширение пойдет из обьема который малый что добавляет кпд
Ersh64rus
да и подскажите что лучше для моего случая поставить а именно паук 4-2-1 или 4-1 длинный? что то я склоняюсь больше к 4-1 зарание спасибо за помощь!!!
