Большой дроссель 65-70мм на атму
HuLi
Челябинская обл.
кто нибудь заморачивался на атмо таз ставить универсальные дроссели? кроме волга 63мм?
в инете много всяких универсальных. Юзал кто нить китайские 70мм, на али валяются)? или может от ино какой нить кто ставил?
Клиент ставил 100мм кЕтайский дрочель. Как и ожидалось - понтов ровно 0 по сравнению с 60. Как ехал низкие 13 - так и ехал, практически с точностью до 0.1. Зато ощутимый "бонус" появился - хрена порулишь педалью газа пробуксовку, практически вкл/выкл работает.
Ascari
Волгодонск, РО
мотор у клиента литров 4-5? :)
ну 100 это больно дохуа
у клиента 1.8 сти
лепим ресак ну и дрочель надо 70 ) эксперимент
Т.е. ты думаешь, что если дроссель с 60 до 100 увеличили, и эффекта нет, то если увеличить с 60 до 70 - он будет?
Уже неоднократно же писали, что исчезает зона регулировки, становится вкл выкл и никакого прихода.
Но как говорит Макси, многие вещи делают только потому, что лохи их хотят. Особенно если он жОлтого цвета, то стопудово возьмут.
Ascari
Волгодонск, РО
я ж о том. еще не видел тазомотора, которому надо было бы дроссель более 60мм. а основной массе за глаза любого сделанного на базе ВАЗ узла (до 55-56, какой там самый большой)
XABK
Как расчитать диаметр заслонки в зависимости от расхода воздуха?
ARTEM64
Саратов
На тимрс где то формула валяется. По подсчетам 60дроссель хватает под мотор 1,8 до 8000об/мин с VE 1.25
mivaol
То есть применительно 4х дроссельного впуска по равной площади должно хватить 30мм на канал? Хотя обычно около 40мм на канал?
mivaol
А не кажется понял при фазах около 300 выходит что как минимум в два горшка летит заряд выходит и площадь половина для дросселя от 60 это 42.2мм
Не совсем так. Пик приходится на закрытие клапана одного и открытие второго, в итоге там больше на 15-20% а не в два раза в зависимости от фазы на впуске.
carman
на уневерсальных китайских дросселях нельзя рхх присрать. только дпдз.
turbobmw
Подниму тему... так какой дроссель для крутильного и мощного мотора нужен? 70, 80, 90? Или тупо 56 хватит?)))
на турбе с расходом 600кг 56мм уже пустым становится.
у меня вот на оборотах до 4000 что 60% газ нажат что 100% - один хрен в ресивере полный буст уже.
дросель 52мм. бусть 0,9кг.
