Посоветуйте эбу на 6 котлов
x124xx
Посоветуйте по замене штатного эбу на мерс w140 впрыск одновременный LH на что то более быстрое и фазированное.
Второй этап — установка турбы на базе gtx35 под эту систему.
Сейчас выбор пал между январь 5.1-41 и абит 11.3 на механическом дросселе.
Бюджет не велик — сотка и основные вложения пойдут в саму турбу. Хотелось бы без проколов и с первого раза))
snowskater
я на Megasquirt'е собираю В8 и советую его на R6
9 рублей мозг 15 рублей настроить.
x124xx,
А что Макси что-то кроме января, Микаса или бошмоторспорт может тебе посоветовать? :)
Январь конечно, доработанный под 6 цилиндров, с фазированным впрыском и работающим дд.
x124xx
x124xx,
У меня есть новый январь 5.1-41 - это не проблема. Сказали что нормально на 6 котлах работать не будет, а именно "ограничения по софту", работать то будет, хх ровный, но бестолку все это. А я ещё и турбу хочу злую, там вообще ошибки и пропуски недопустимы.. Да и точно чего не хочу так это гемора хапнуть - кто что скажет на этот счёт?
У меня есть новый январь 5.1-41 - это не проблема. Сказали что нормально на 6 котлах работать не будет, а именно "ограничения по софту", работать то будет, хх ровный, но бестолку все это. А я ещё и турбу хочу злую, вообще ошибки и пропуски недопустимы.. Да и точно чего не хочу так это гемора хапнуть - кто что скажет на этот счёт?
Тебе уже выше сказали ценник за готовый под 6 котлов блок в котором уже всё будет работать как надо, и стоимость настройки тоже сказали ... Это даже дешевле чем самодельный ЭБУ стоит ...
Про какие ты говоришь ограничения по софту? Там всё будет работать и обнаружение детонации, и фазированный впрыск, и лончи и аварийные лимитеры (чтобы не угробить двигатель) и диагностика есть адекватная.
x124xx
скажу больше - там есть канал даже под имеющийся штатный фазовращатель, без которого смысла нет чтото делать, тк валы будут меняться на высокие с новым профилем кулачка. А вот канал под датчик детонации всего один (штатных два, но по сути это не проблема).
Тогда в чем ограничения января? Почему его некоторые не любят? Этот мужик собрал много очень удачных прущих машин, он уверяет что минимум нужен абит по функционалу.. Почему? Неужели просто нет опыта или действительно январь узок по настройкам?
x124xx,
Ты распиши конфиг предметно, тогда и получишь предметный расклад что в твоём случае сможет и не сможет январь.
А так по функционалу, вот - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/matrix.html
x124xx
Спасибо, доберусь до дома - почитаю. Турбу на днях буду заказывать, а там и конфиг конкретизирую.. Ок
Кто сказал? Юзер чужого ПО, который чащего всего (не всегда, подчеркиваю) нихера не понимает, или некий РАЗРАБОТЧИК ?
Потому что минимальный доход с установки и настройки на АБИТЕ примерно раза в 1.5 больше, чем максимальный на Январе.
При примерно одинаковых конфигах.
В век тупых потребил и жадных барыг выбрается решение с максимальной прибылью. А нередко и с минимальным ресурсом, что опять таки приводит к максимальной прибыли через пост-обслуживание лошпеда.
АБИТ - это БАБЛО. Насколько он инженерно хорош - дело другое. Но изначально это громадная стоимость ЭБУ и настройки на нем.
Это которая мало того что не валит так еще и за 1 гонку двумя турбинами китайскими может срыгнуть?
ну да - моторспорт он дорогой.
