Дешевый тюннинг мотора 21083
Sergrey
Иваново
Повторюсь: Ребят, что то не пойму: колено 75,6 + шатуны 131 + поршни гранта СТК/Автрамат влезут в низкий блок? Ничего "напильником" дорабатывать не придется?
Так посчитай,данные все есть))
abxite
Муром
#42
kajkeee, Благодарю за науку!
Получилось: (75,6/2)+131+25.5=194,3мм, то есть 0,5мм недоход в низком блоке.
abxite,
На толстой прокладке прокатит.
Мое имхо - легкий маховик нах, лучше в вал эти деньги доложить.
abxite
Муром
abxite,
Тоже склоняюсь к толстой прокладке.
Сейчас пересчитал параметры такого мотора, исходил из след. цифр:
Объем камеры грантопоршня - 8 см.куб.
Объем камеры гбц 21083 - 23 см.куб.
Компрессионная высота поршня - 25,6 мм
Если использовать приоропрокладку - 3 см.куб., то степень сжатия получается 12,05 : 1 что неприемлимо.
Кто в курсе, насколько цифры соответствуют действительности? Находил их в разных уголках интернета, поэтому достоверность под сомнением.
Примерно вычислил объем прокладки 2112 - 7,2 см.куб., похоже на правду?
amax1583
abxite, все это дрочево... ставь грантониз или приоромотор.
Не взбодришь ты нормально этот двигатель без доработки бошки хорошей, впуска, выпуска.
abxite
Муром
Я расчитываю, что он будет чуть приятнее грантовского, что меня вполне устроит.
Profi
Воронеж
#51
думаеться да. 10.63 у мени с тдмк не задевал. надо проверять. цековки главно что б ровно были сделанны.
:p к вашему неудовольствию,распредвал 11,8 не достает клапанами до поршней в состоянии покоя,но ежели ремень рванёт,то скорее всего как повезёт...
Есть один из лучших паспредвалрв который едет на всем 8 клапанном , это мм62 и по городу кататт можно еще и валит дай дороги, крутится в космос итд , минус один или просадка седел или подпятника 1 мм
lexa008
Dmitrov
#54
я как бэ об брыве речь вел
#55
Profi, ого какие люди!
да низ лучше легкий.(71*133.3-дешевле, 75.6*131-подороже) но мах я бы оставил тяжелый без облегчений.
а валом б\у тут 8кл полно. ММ 54 вполне чтоб ехать в потоке
Profi
Воронеж
#57
Так и я об этом,просто при обрыве многое от оборотов мотора зависит.
Fevral86 приятного вечера...В соседней теме попкорном в пору запасаться,про не едет...Как всегда-позитив на ночь.
midnightracer не знаю таких проблем....Шпон-пазы на валах сбитые-видел,ЦТ из говна,шайбы без закалки,клапана из металлолома,но подпятники ни разу не подводили,а переставил их ох как много в своё время.И ни одного нарекания.
#58
А мне вот попадались из сырца плющились и вылетали бывало, с хорошими куленными все было гуд
abxite, а с чем капиталка то связана?
Если разнесло все - сдай на металл и поставь шеснарь. Потом покажешь всем как надо строить городское турбо на твинскролле :)
Если просто блок поизносился, оставь низ, бабки вложи в распил с запасом и паук. Начинай ставить волы все злее и злее и прошиваться. Имхо.
