Облегченные клапана
abxite
Муром
По мотивам предыдущей моей темы по дешевому тюннингу, захотелось поделиться своим видением по теме облегченных клапанов, за одно поинтересоваться, что профи думают по этому поводу.
Итак, с вашего позволения начну свое повествование:
По поводу облегчения ШПГ, маховика и иже с ними понятно, прирост мощности за счет увеличения кпд двигателя, однако я совершенно не понимаю по поводу облегченных клапанов, а собственно чего их облегчать то?
Момент на прокрутку гбц нужен ровно такой, чтобы преодолеть усилие пружин. А чтобы поднять клапан, мотор своих сил не тратит, работают исключительно пружины.
Вот если бы вместе с облегченными клапанами, ставили менее упругие пружины, тогда понятно, мотор тратит меньше сил на их сжатие, и соответственно, способен отдать больше сил на выходе, однако я не слышал о такой практике, ибо это чревато разрывом кинематики на высоких оборотах и как следствие питтингом кулачков распредвала.
Следовательно, единственную пользу, которую я увидел в облегчении клапанов - возможность нормальной работы гбц с немного уставшими пружинами. Если так, то ради этого я не стал бы делать облегчение клапанов ввиду сомнительности такого улучшения.
Возможно есть и другие очевидные плюсы, понять которые моего рассудка просто не хватило, и если так - поделитесь. :)
При этом минусы облегчения клапанов (в моем понимании) куда более неприятные: Дороговизна, бОльшая склонность к выходу клапана из строя.
На истину в последней инстанции не претендую, это мое скромное видение вопроса, если в чем то не прав - поправьте.
Благодарю всех, кто нашел в себе силы дочитать мои мысли до этой точки. :)
да. не хватило. делюсь. с облегченными клопами мотор крутится в 9500-10.000. с обычными будет как раз разрыв. облегченные не только дают выше обороты но и изменяют геометрию канала в клапанной щели. ума хватит понять зачем изменять геометрию канала??
облегченные клапана стоят на 2500рэ дороже чем сток. ну обычно таких хватает, хотя коекто и титан пихает.
это раз
из строя они не выходят если их не опиливают до состояния гвоздей которые между прочим наоборот ухудшают поток в канале
вобщем это из разряда - а зачем титановые шатуны, а зачем легкие поршни, а зачем легкий маховик.
каждая вещь дает свои 5% прибавки....
abxite
Муром
С повышением оборотов понял, логично.
С изменением геометрии могу только предположить, что пропускная способность каналов становится выше?
Или есть еще плюсы?
Облегчение, как правило, подразумевает форму гвоздя, что есть плохо и нах не нужно.
По мне так единственный профит - отодвинуть порог зависания, но если профиль вала не гавно, то и сток клапана крутятся в космос
amax1583
abxite, маховик сток оставляй, если у тебя обычная "тяжелая" машина на каждый день. Облегченный маховик только на легких пластиковых корчах имеет смысл.
abxite
Муром
Спасибо мужчины!
По облегченным клапанам еще есть что добавить?
чушь несешь
смотри фотки из ссылки
есть
многие берут вот эти и не жалуются
я тоже брал
http://k-power.ru/1-K-POWER/SpareParts-LiteValves.htm
