Тест интеркулеров
dart
C одной стороны при уменьшении получу больший подпор для турбы ,что не есть хорошо . Оставлю как сейчас - в мотор попадает не охлажденный воздух , то есть горячий
То есть ты хочешь сказать что уменьшив размер кулька воздух станет холоднее? :)
И на сколько он станет холоднее, на 5градусов?
У меня стоял эвокулек с обдувом на половину, пайпы были холодные.
kostia2
#62
Подскажите какая температура при бусте на входе в кулек ? И какая бывает обычно на выходе ?
kostia2
#65
Такая же как за бортом при удачном расположении фильтра
ex88
Киев
#66
Какого размера кулер посоветуете на 280-300лс?
550*180*65мм норм будет? Или лучше 550*230*65мм?
У эво в стоке как раз 285 - 300 сил - поэтому ориентируйся на эвокуллеры , а они во весь радиарот........
slavka
когда кулек стоял в моторном отсеке температура воздуха на впуске была 45 градусов при температуре воздуха на улице 25 .после того как вынесли кулер на улицу температура упала до 28 .
