Двигатель 2130
Anton19910402
московская область г. Королёв
Королёв
хорошее
нет
любые
Блок 2130, колено 84, облегченные шатуны, поршни оригинал нива 82.8 кольца завод автоваз, маслонасос увеличеный, поддон 2130, однорядные шестерни сверху регулируемая, маленькая на маслонасос давляк 2 на холостых. Колено маховик шкив корзина отбалансированы шпг развешана до 0.5 грамма. Передняя крышка под инжектор установлено МПСЗ-2 прога кабель прошивки отдам в комплекте можно самому настраивать как угодно любые углы катушка 2112 дад дд. Трамблера нет. ГБЦ 34*32, облегченные клапана SM, с плоскости 0.5 мм, направляйки 2108 бронза, в камере вокруг клапанов сделаны выборки, распредвал мастер мотор 48, рокера облегченные, тарелки д16т, Коллектора совмещены с гбц.впуск щас стоит карб по полной распиленый.еще есть комплект карбов от мота сами карбы обслужены коллектор к ним из алюминия + регулятор давления топлива токо поставить и поехать делал пробные заезды совсем спорт получается на педаль откликается моментально раскручивается в космос тахометра не хватает для них едет очень бодро под них по хорошему нужен расперед злой(за карбы отдельно 10000 все комплектом отдам). Выпуск 4-1 51 труба резонатора нет вварена вставка с крыльчатками чтоб выхлоп быстрее вылетал глушитель босал алюминизированный. Все стоит на ваз 2103 ничего подпиливать подкручивать подваривать не надо все уже сделано можно подъехать послушать прокатиться если понравиться хоть в этот же вечер снять.Только комплектом. Мощность не знаю не мерил но крутится до 7500 дальше отсечка и бензонасос сдыхает. БМв 325 2005 года до 100км час едет сзади на 2 корпуса потом после 130 объезжает коробка кончается и аэродинамика кирпич сказывается это на одном карбе.. Evseev19910402@mail.ru
bibox
Кувалдой направляйки меняли???
