- Город
- Королёв
- Телефон
- 89645102698
- Цена
- 30000
- Состояние
- хорошее
- Торг
- нет
- Доставка
- любые
Блок 2130, колено 84, облегченные шатуны, поршни оригинал нива 82.8 кольца завод автоваз, маслонасос увеличеный, поддон 2130, однорядные шестерни сверху регулируемая, маленькая на маслонасос давляк 2 на холостых. Колено маховик шкив корзина отбалансированы шпг развешана до 0.5 грамма. Передняя крышка под инжектор установлено МПСЗ-2 прога кабель прошивки отдам в комплекте можно самому настраивать как угодно любые углы катушка 2112 дад дд. Трамблера нет. ГБЦ 34*32, облегченные клапана SM, с плоскости 0.5 мм, направляйки 2108 бронза, в камере вокруг клапанов сделаны выборки, распредвал мастер мотор 48, рокера облегченные, тарелки д16т, Коллектора совмещены с гбц.впуск щас стоит карб по полной распиленый.еще есть комплект карбов от мота сами карбы обслужены коллектор к ним из алюминия + регулятор давления топлива токо поставить и поехать делал пробные заезды совсем спорт получается на педаль откликается моментально раскручивается в космос тахометра не хватает для них едет очень бодро под них по хорошему нужен расперед злой(за карбы отдельно 10000 все комплектом отдам). Выпуск 4-1 51 труба резонатора нет вварена вставка с крыльчатками чтоб выхлоп быстрее вылетал глушитель босал алюминизированный. Все стоит на ваз 2103 ничего подпиливать подкручивать подваривать не надо все уже сделано можно подъехать послушать прокатиться если понравиться хоть в этот же вечер снять.Только комплектом. Мощность не знаю не мерил но крутится до 7500 дальше отсечка и бензонасос сдыхает. БМв 325 2005 года до 100км час едет сзади на 2 корпуса потом после 130 объезжает коробка кончается и аэродинамика кирпич сказывается это на одном карбе.. Evseev19910402@mail.ru
194.4 KB Просмотры: 3
113.5 KB Просмотры: 4
206.9 KB Просмотры: 4
222.5 KB Просмотры: 4
217.5 KB Просмотры: 3
