Причина масложора?
Hotabich
Атмо. 21126 сток приора низ и относительно бодрый верх. Расточили собрали. Крутили постоянно в 8500. Расход конячий сразу. Списывали сначала на гамно кольца, поменяли кольца, потом опять вскрыли были задиры, решили что накосячили с расточкой или перегрели или недоопкатали или...таких или было море. Потом расточили заново ( пробег между расточками наверное около одной тысячи) поставили другой фирмы поршни и кольца. Проблема таже ничего не поменялось. Потом опять поменяли кольца от безысходности. Пришли к выводу что блок пластилиновый. Купили блок в идеале в номинале. Купили туда дешевые сти поршни и кольца кольбен. Зазор как под турбу. Расход есть но не такой фатал. В разумных пределах чисто из за зазора.
Растачивали тоже без предварительного натяжения?
Ниче не мерили точили просто голый блок
RallyArt
Помимо фальш ГБЦ и КПП, не нужно забывать, что цилиндры точатся после точного центрирования с осью коленвала, а на это многие забивают и выставляют на глазок.
DJKJLZ
RallyArt, так по скалке то в 3-4 раза дороже и не все могут
adam91
С каким моментом нужно тянуть кпп чтобы по минимуму вело? Меня тоже расход масла смущает, попробую затянуть полегче может поможет чуток.
newturbo
Необязательно тянуть до одури, можно слегка притянуть но с резьбовым герметиком.
adam91, а в мануале по затяжке резьбовых соединений разве не написано? там даже пишут момент затяжки болтов поддона
Hotabich
В моем случае уже при 4-ех кг. утягивает на всю.
633209
искитим
#30
две плоскости хоть. затенись мерить надо блок и кпп линейкой(мерительный инстр.)
adam91
По перегазовкам на месте без нагрузки по выхлопу как-то можно поверхностно оценить есть ли расход масла и в каком узле оно теряется?
RallyArt
Можно. Оставь на 5 минут работать на ХХ, потом резко на газ нажми. Если хороший синий дым появится, который потом проходит, значит через ГБЦ натекает (направляшки, маслосъёмные). Если при обычных прогазовках дымит, значит через поршневые кольца уходит. Еще обороты подними до 4500-5000 и так держи, если идет синий дым, то опять же поршневые кольца.
adam91
Спасибо! Попробую завтра.
Ildar063
Верно ли утверждение что надо сначала гбц притянуть а потом уже кпп к блоку?
Hotabich
Промерил второй мотор который точился так-же без фальш кпп и гбц (блок низкий). Точно такая-же картина, элипс в почти семь соток. Так-что кто растачивает по старинке - делайте выводы.
