выбор поршневых колец 84мм
pavel1982
Кисловодск
нужны кольца компр 1.5мм маслос 2.0мм. каким производителям отдать предпочтения гетц. см. мале. может еще какие?
мале уже третий год в аду работают)) ноу проблем, именно такой толщины и диаметра. на турбе
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Было как то раз лет 10 назад поставили Мале блок сожрало пошёл жёр масла.Больше не ставили.Перешли на СМ.Машинка была на каждый день.
FCD, хон заводской был или новый наносили? может не в кольцах то и дело?
Dimon90
у меня на корче тож мале 84, второй год стоят, но правда это ж корч, пробега нет впринципе
RedLine46
г.Курск
У меня кольбены трудятся, все гуд. Мале по-моему по ценнику по дороже то будут.
FCD
Хон завод был. После того как поставили Мале поездили вроде 25000км. Пошёл жор.Разобрали хон отсутствовал.Прима кольца тоже много брака.Попадаются что в блоке при установке замок на замок заходит.
1.5\1.5\2 на кольбене пробежал 20+т.км
жора не было. ну и мотор не боевой был.
но кольбен кольбену рознь! есть синяя упаковка а ест темно фиолетовая с красными буквами.
а так по цене есть чуть дороге типа оригин БМВ(не пробовал) но было бы интересно
реальная история про МАле . где то 05год
сосед ремонтировал жиули. расточил блок ,кольца МАле.
проехал около 10т.км и понеслось)
разобрал,хона почти нет=зеркало. зазор в кольце почти спичка лезла!!
может по этому и говорят что жесткие.
сам на Мале катал ток ОКу и то 600км потом продал)
Dimon90
а есть у кого нить номера кольбенов или sm 84х1.5х1.5х2.0, и в них маслосъемные кольца наборные или цельные?
просто у мале они наборные, каждый год с ними проблемы вылезают, хочу попробывать другие, мож кто конкретно укажет
Jenek
Кольца от BMW
800001820000 - комплект на 2 поршня
800001840000 - комплект на 4 поршня
Насчет колец наборные или цельные не подскажу.
Jenek
Ширина колец:
1 - 3.4 (компр)
2 - 3.6 (компр)
3 - 3.2 (маслосъемн)
FCD
Кольца от BMW
800001840000 комплект на 4 поршня диаметр 84 идут кольца 1.2-1.5 -2. маслосъёмное наборное.
Dimon90
Все правильно, 3мм толщина кольца не может быть на "легковых" моторах, сам то представь, это ширина кольца наверно
Jenek, смотрю в книгу вижу фигу?
там же написанно 1.2\1.5\2
Jenek
А кто сказал что толщина 3мм? Там же указана и толщина и ширина.
1.2\1.5\2 - 80 0050840000
1.5\1.5\2 - 80 0001840000
И какой номер я ему посоветовал???
