выбор поршневых колец 84мм
Dimon90
Ладно, с номером определились, спасибо) Теперь как бы еще узнать у какой фирмы масло-кольца "цельные" ?
Dimon90
купил кольца Кобельтшмит на один цилиндр глянуть че там, пипец тоже маслосъемное разборное, где ж цельные найти(
viper14
Волжский
Dimon90, все наоборот наборные ищут... у БМВ помоему цельных я не видел.все с лапшой
Dimon90
viper14, я их ищу только по одной причине, у меня последние 2 года с ними проблемы начались, в 4 цилиндре масло кольца закусывает, он немного покоцан или мож из-за большого зазора(12соток), первый раз мотор задымил, разобрали, там кольцо поломало все, сейчас разобрал, опять поршень маслянный, вытащил, там пружинка в стыке перескочила друг на друга и нижнее тонкое колечко закусило.
Есть еще машина на которой тоже проблемы с такими кольцами были, сказали ставь цельные, единственное что, незнаю какой там размер был, если 82, то их найти проще чем 84
Dimon90
Парни, подскажите маслосъемное кольцо !!!неразборное!!!, толщина 2.0, диаметр 84.0, пофиг какие компрессионные, самое главное маслосъемное чтоб подходило. Не где найти не можем, уже месяц процесс на месте стоит, неужели не кто не собирал на таких? Или мож кто в магазине работает, посмотреть может.
Dimon90, блин мне чтоб узнать над мотор вскрыть(((
помню что Кольбены помню 1.5\1.5\2 но разборное или нет ... все голову сломал вспомниная((
да еще блин и паралельно еще один мотор собирал тоже 84мм но 1.2\1.5\2
Dimon90
Fevral86, Кольбены разборное, я уже купил)) точнее друг в запчастях работает, сказал давай попробуем привезти, привезли, не то, но деньги еще не отдал ему))
Spawn05
У самих такая проблемка. Быть может завтра дам ответ, будем искать.
Spawn05
В общем объездил по всем магазинам, все маслосъемные с лапшой... Есть одни колечки 84 Mahle 1,2*1,5*2,0 с цельным маслосъемным, но его брать не стал, так как у меня 1,5*2,0, а эти ни к селу, ни к городу. Если есть интерес, могу завтра сфотать.
Dimon90
давай щас напишу тебе))
WIRTGEN
#31
Привет , дай номерок колец с цельным маслосъемным .
Dimon90
Да, купил я эти кольца, ценник правда пипец...1500 1 цилиндр, взял только маслокольцо "коробчатое, неразборное", компрессионные оставил свои))
Dimon90, а почему кольбены не взял они дешевле и качество не плохое, сам на них катаю, тут менял как раз на днях 700р на цилиндр набор
маслосьемное наборное
Dimon90
08GTi, ты не с начала читал?))) сам пишешь "маслосьемное наборное", в этом и суть всей темы, я искал ненаборное))
с наборными проблемы есть(
Dimon90, увидел
просто у мале они наборные, каждый год с ними проблемы вылезают, хочу попробывать другие, мож кто конкретно укажет
а что за проблемы? такими же пользуюсь пробег не меньше и обороты такие же
Spawn05
Да в этом то и засада... Два кольца 1,5*2,0, а эти 1,2*1,5*2,0. Колец 1,5*1,5*2,0 с коробчатым маслосъемным нет. Придется компрессионные оставить свои, а маслосъемные поменять.
Dimon90
отпишусь попозже по поводу проблем, прост фотки сделаю, чтоб меньше писать)
Dimon90
Dimon90, увидел
вообщем ситуация была такая....
кольца 1.5х1.5х2.0 MAHLE
1. 2014г, настройка, начинает дымить мотор с сапуна, решили прекратить дальше ездить, приезжаю домой, разбираю мотор, 4й цилиндр, обломано маслосъемное кольцо, помята и покотцана перегородка, зажало 2е компрессионное кольцо
ладно, купил новые кольца такие же, поправил надфилем канавки, собрал, поехал дальше, потом опять разбирали после сезона, все норм))
2. 2015г, весь сезон откатал, вообще не каких проблем, перед разбором че то ездил куда то или ....непомню уже, чет опять поддымливать начал с сапуна, ну все равно уже все, разобрал машину, разбираю мотор, 4й цилиндр какой то маслянный, ну думаю мож разбирал пока, что то пролилось, вытаскиваю поршня, 4й поршень....след картина...
ну и стало понятно почему он маслянный стал...
Вывод от ФПМ: при работе маслосъемные кольца вращаются и при совпадении стыков всех трех колец пружинка в замке перескакивает друг на друга и оно перестает работать, ну и еще всякие вытекающие. Они на турбе несколько раз перебирали мотор из-за этого, пока не поставили неразборные кольца))
А так тоже проблем не когда не было, непонятно почему такое началось...
я понял спасибо, ну это только на такого рода поршнях.. у меня наборные и обороты 9600 вообще все гуд, пружинка в турбопоршнях без дикого смещения пальца друг на друга не заскочит если это не было сделано при установке конечно...
еще не забывайте промерять зазоры в кольцах, если зазор *****ан то и пружинки могут перескочить
но в целом я понял, спасиб за инфу, учту, вообще не думал что они вращаются
