Обороты
inertial21
Оьороты зависают на 2к, валы нуждин 10'05 на даде, последняя время стали зависать, стоит завести снова или газануть, то становятся на 1200, но раз на раз, если надавить на заслонку очень сильно то падают, но по факту она в болт упирается регулировочный, все чистил, дачики менял на заведомо рабочие, пружину натягивал, все бестолку, и именно на горячую такая хрень, ошибок нет
alek
Лапку пасатижами подогни или поменяй дроссель.
Или винт регулировочный подпили напильком. А вообще надо смотреть по диагностике исправность дпдз, а потом количество шагов рхх подогнять к заданному в прошивке.
а я бы винтики ось крепящие проверил ... когда в оси заслонка плавает или ось сношена то стабильных оборотов не видать )
Ось должна возвратной пружинкой прижиматься к одной стороне всегда. Может просто обогрев отключен, и заслонка обмерзает? У меня такое было. Возврат подогрева на место решил вопрос.
RallyArt
Ставлю на плавающий сигнал с ДПДЗ. Такие приколы с оборотами, бывают даже из-за разболтанной "фишки" на этот датчик.
опять ктото чинит инжектор методами карбюратора
перетечка через дроссель для вас видимо непонятна ... а рхх при отсутствии перетечки в купе с вашей лямдой всё просто раскачивают ))
aheadin
ДПДЗ 0 не показывает, надо положение открытого-закрытого дросселя в 2% выставить, проблема уйдет даже на хандрящем дросселе
А чего не 10% сразу?
Болячку надо лечить а не симптомы.
У меня 1% зона работает идеально.
С 2% неудобно двигаться по дворам. При 1% удобнее дозировать на малой скорости.
А еще в стоке включена адаптация нуля.
inertial21
Из за того что дад моросит, такое мб? Пару раз вылазили ошибки, че то слишком сильный сигнал
моросит дождик
выражайтесь яснее!
х123ас
Тут похоже или с дросселем трабл, как уже писали, либо подсос воздуха. Автор, что там за ресивер у тебя? Не стингер случаем? Они любят трескаться, а потом на горячую сильнее открывать щель, на холодную меньше...
angelmast
Похожая проблема у самого. Все вроде норм как часики работает, но заведя машину утром первый раз, и начав ехать на не особо прогретом двигателе примерно 50 градусов. Бывает такое что холостые ровно через метров 100-200 становяться ровно 1500 оборотов. Если заглушить и снова завести то все норм, в течении дня всегда 850:) И даже если прогревая мотор, заглушить и завести и потом поехать, проблемы опять же нету. Езжу впринципе не парюсь:)
inertial21
Когда подсос есть, то провалы появляются, а тут все норм, а оесивер какой то хз, бочка простая желтая без рогов
