Распредвалы на 127 мотор
Rustem222
Ребята, подскажите какие валы поставить на 127 мотор с рапиленной башкой, выхлопом на 51 трубе и заводским ресивером с изменяемой геометрией... хотел сти 5.1, но после общения с онлайн настройщиком оказалось что ЭБУ стоящий на приора2 крутится в лучшем случае до 7400, а так 7200-7300(((
Rustem222, я конечно далёк от настройки, но помоему каким то брезом попахивает по поводу крутильности
Там с М74 засада есть с обработчиком сигнала ДПКВ, бывает мотор и в 6500 неособо крутится - проблема не в моторе, а в дпкв-эбу-софте.
santos, не знаю как в 127 моторе, но у меня на м74 8кл проблем таких нет
Rustem222
Проблема в ДПКВ ТОЧНО, так как еще пол года назад когда я закинул программу под выхлоп по моей просьбе отсечка 7000 , настройщик сказал что если вдруг жостко будет отбивать на 6500-6700 подложи под ДПКВ милиметровую шайбу и норм. И что Вы думаете так и случилось начало жестко отбивать на 6700. После чего я подложил шайбу и все ок. Поэтому в этом датчике проблема(
grigor
Rustem222
Из-за этой проблемы не могу более-менее верховые валы поставить
droid19
Казань
Rustem222, куда ты шайбу подкладывал? получается, что зазор увеличил между задающим диском и ДПКВ?
Rustem222
droid19
Шайбу не я именно подкладывал, а мастер знакомый. Вроде под датчик каленвала там где болтик закручивается.
aheadin
7200 потому что там почти все заводские таблички до 6000 размечены, а что дальше происходит уже *** настроишь
Rustem222
Так на е-газ 98 лашадей, у нас катается несколько авто со сти 5.1 и т.д крутят 7600 а отсечка 8000-8200... хотя тоже компьютеры гамняные.. а я на своем е-газ получается не могу крутануть нормаль и 7500((
Вот про "отсечки" на М74 терли ещё с год назад, только думали, что там по наполнению отсекает, но в результате всё-таки пришли к срыву синхронизации - http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=75125&highlight=%EC74+%EE%F2%F1%E5%F7%EA%E0
Кстати шайбочка порядка 1 мм (для увеличения зазора) помогает в 90% случаев сдвинуть срыв синхры выше по оборотам.
Rustem222
Спасибо за инфу,теперь более менее понятно что делать) Там много способов обсудили как передвинуть отсечку, кто-то шайбу 1мм подкладывает, а кто-то и 0,4; 0,7...
Rustem222, а кому то просто везёт и кто то наваливает и не парится
