Стаскивает ремень ГРМ
Xmas
BiBiGoN, шайб быть не должно. Шестерни в каком состоянии? Они подвержены износу, в профиль посмотри на зубья. Это касается и распредвальных и колена.
BiBiGoN
Шестерни все новые
cerber1
У меня было разбито отверстие под шпильку ролика, стояла типа ремонтная, и стояла не перпендикулярно прижимной плоскости, была завалена немного, ролик плотно садился на нее, соответственно он тоже стоял криво, любые ремни утоншались на половину :).
BiBiGoN
cerber1, у меня тоже сжирает пол ремня,а потом его просто проворачивает.
Inferno91
Воронеж
Блин, ремень чёта долго у дружбана уже ходит, давно ставил, подзабыл я по поводу шайбы. Но что то мне подсказывает, что она там есть. ДВС 21124 заводской.
может профиль ремня(зубьев)и одной из шестерен или все не совпадают ? ну типа квадратный зуб с полукругом ... ну из совсем фатала это когда долго ремень перетягивали и в гбц передние опоры распреда и верхний вкладыш колена в мясо ... но это редкость )))
Romrr
Нижний Новгород/обл.
Просто к сведению,как у меня было что то похожее.
Мотор 1.5 2112.
После сборки мотора с бу нижней шестреней и бу шестернями распредвалов,ремень гейтс усиленный (новый)ролики тоже гейтс(новые), и помпа новая.
Стащило ремень внутрь..заменил нижнюю шестерню(на новую) и шпильки валов (на заведомо ровные с гбц где все норм было), ремень всеравно стащило. После установки бу разрезных звезд тоже стащило...После скидывания ремня грм для ремонта чего то в гбц..и последующей установки его обратно он сел ровно и никуда не уезжал..С чем было связанно хз.
После пробега около 30 тыс..и запуске в -20 он слез снова..было замеченно отслоние зубьев..Поставил запасной ремень финвале и все ок..ремень ровно стоит.
#30
Inferno91, мне встречались 124 моторы (с завода) с головкой от приоры но ремнём и роликами 2112, так вот под роликами лежат шайбы толщиной 4мм
aerojin
У меня 124 мотор , я 100% говорю шайбы под роликами Есть. машина 2007 г.в.
aerojin
И расположение роликов относительно помпы, шестеренок, играет большую роль.
traktor909
Калужская обл.
по повоу шайб под роликами на моторе 21124. да они там есть. по стаскиванию ремня смотри сам ремень и респредвальные звезды.
#35
traktor909, калл этот брт, мне этот калл приходится продавать по космос цене
traktor909
Калужская обл.
иноремень типа gates порвался не пройдя 5тык. если быть уверенным в качестве производителя то не спорю,а так китай голимый в сновном
#38
На гонке ужк 2 года стоит ремень из комплекта ина (ремень+ролики), на гражданке стоит тоже 2 года континенталь. Трещин не обнаружено
Jenek
Вы че как бабки старые, семечек не хватает, то гамно - то гамно, а у меня этот а у меня тот. Только у одного масло ручьем по ремню бежит, у другого крышки защитной нету его солями поливает, у третьего помпа бежит, у четвертого перетянут, у другого недотянут, у еще одного нятяг у пружин конячий, один валит другой овощит.
самым честным ремнем для меня оказался наш брт. за 100000 пробега сменил на такой же
Это для меня вообще из области фантастики.
Желательно зачистить хорошо посадочные места и без прокладки на качественный герметик.
вообще надо взять ключ завести мотор и двигать ремень в обратную сторону куда его тянет и попытаться понять что его тащит.
Всем привет, вопрос такой:из за чего стаскивает ремень ГРМ(внутрь) и сжирает об кожух.Поменяно всё:ролики,помпа,шкивы,шпильки.Мотор 21124.
А точно об кожух сжирает?
