Стаскивает ремень ГРМ
droid19
Казань
#41
aerojin, какова толщина этих шайб и если можно фото отливки номера гбц?
DmiS885
Удмуртия г.Воткинск
#42
Внесу лепту... Была такая же проблема с жиранием ремня. Что только не делали....ни чего не помогало, в итоге поставили блок на координату (станок) и промеряли---не параллельность плоскостей приличная была, в цифре не помню. В итоге фрезернули привалочную плоскость...всё проблема ушла!
BiBiGoN
Решили проблему подкладыванием шайбы под опорный ролик,шайба примерно 1.5 мм.Пробег 500 км,полёт нормальный,раньше за это же время ремень могло сточить наполовину.
Zubok
У124 мотора нет никаких шайб.А стоят они на 124 моторе 2007 и позже годов выпуска потому что там приоровская головка установлена,а разница между 124 и 126 головой как раз в отливке под ролики.Кстати у автора какого года машина
Zubok
да и про шпильки лично я не верю,потому что ролик прижимается плоскостью к гбц,а не к шпильке.Единственное когда шпилька становится виной этой канетели это когда ее "вытаскивает" из гбц.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#50
Конечно же нет там никаких шайб))
fest57
Орел
#51
С 12 головой нет. Только со 126. Изучайте матчасть.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#52
Матчасть изучена,не переживайте,разговор про 124-ый мотор,у меня мотор 2013г.в.голова 124-ая шайбы ЕСТЬ, при установке 12-го ГРМ на 126-ой мотор шайбы тоже нужны
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
#54
Вопрос,если ТС не против,кому-то попадались Приоры,со 126-ым мотором на 124-ом ГРМ с завода?
Не так давно получился сумбур,на приоре потекла помпа,купили,собрались менять,снимаем кожух,ГРМ 124-ый! Благо успели поменять до закрытия магазинов,интересно вот единичный случай,или же приору собрали с "того что было в пятницу вечером на конвейере?"
Так же и на 14-ых от супер авто, брали две машины с интервалом в 3 месяца,на одной с завода 126-ой ГРМ,на другой 124-ый
