Накрылся винчестер в ноутбуке, что делать?
Gorech
это электроника сгорела - поэтому он головами бьется.
вобщем то шанса нет.
способы типа найти такой же и заменить плату давно уже не канают - уровень взаимосвязи платы и блинов стал намного много круче - плата с блинов чото там кучу всего считывает ( как я понимаю даже прошивка проца на блине теперь лежит чтоб пзу как можно меньше было - только чтоб считать прошивку и грузануть ее в озу и с озу работать) и разблокируется только если всё совпало. к тому же такая лихорадка может и блин прибить.
я после вируса который мне почти всё прибил важное храню на яндексдиске и на гуглдиске. да еще иногда на лежащий в сторонке винт скидываю и отключаю его.
Лет пять назад проделывал такую операцию с сегейтом, причем преставлял плату на сата винт с винта аташного, сами блины абсолютно одинаковые. Тогда из-за этого вирусе два винта за год положило
greydo
Краснодар
А так всегда, юзак орет что инфа оч важна, капец... Коды пуска всех баллистических ракет мира были на винте! А когда объявляют ценнег 10к за блин, то вдруг и не надо восстанавливать.
RedLine46
г.Курск
Тоже на днях внешний жесткий диск накрылся ((( К ноуту подключаешь, он его видит, пытается прочитать но хрен на руль. Звуков никаких нет. Что может быть? Коды парочки баллистических ракет присутствуют :-D
Inferno91
Воронеж
ORIS, не мучай винт пока. Для начала сними с него плату, контакты на ней ластиком почисть, а потом уже пробуй. Так то звук слышать надо. Он раскручивается? Или пытается стартануть? Чё за фирма винта? А то мож муха цц завелась?
Описание Жесткий диск Toshiba MQ 01ABF050H 500 Гб
2,5-дюймовый гибридный твердотельный накопитель Toshiba (solid state hybrid drive, SSHD) сочетает в себе быстродействие твердотельных дисков и высокую емкость жестких дисков. Модель серии MQ01ABF050H обладает 500 ГБ памяти в корпусе толщиной всего 7 мм. Этот компактный диск обладают 8 ГБ NAND-памяти, благодаря чему идеально подходит для применения в высокопроизводительных ультратонких ноутбуках, а также тонких игровых платформах.
Последний раз знакомый отдал 120 тыс уе. Ноут прострели. Реально, пулей. 90% восстановили.
Вопрос в том, насколько ценная инфа.
Ищи кантору по восстановлению. Тут спецов нет. Винт стартанут не может, они ароги советуют.
Доктор, у меня поршень прогорел.
Попробуйте сменить эбу.
Как то так выглядит.
Кароч толку нет от программ. Проги винт видят но ничего не могут сделать. Не читается не пишется ни один сектор. При этом винт постоянно трещит иногда перестает трещать потом заново.
vint46
Курск
А регенератор на 90% справится, назло Индюкам и Флизам ;) Вы, главное, бабло не забывайте заносить. Если программер не может восстановить инфу с харда, а спрашивает совета у дилетантов по непрофильным форумам, какой, нах, это программер??? Значит, потеря инфы от кривых ручонок "восстановителей" это закономерный результат для него.
З.Ы. ничего личного)))
Я не программер. Так, лузер. Впервые за 15 лет сталкиваюсь с отказом винта.
У нас в городе есть человек один во всем городе кто занимается подъёмом винтов, мой дружок ездил к нему поднимал винт с важной инфой отдал то ли 20 то ли 30 то , все подняли у спеца там куча доноров он там из двух трёх винтов один делает и поднимает винты , чел профи но и расценки космос
brain27963
новочеркасск ростовская обл
бывает что окислились контакты, попробуй снять плату с винта увидишь контакты с тыльной стороны стали черные, просто ластиком потри и собери может поможет мне помогало не раз
На торенте скачал все что можно. Прог штук 15 разных и по восстановлению удаленных разделов и после форматирования и после удаления и тд. По звуку винчестер на проги отзывается. Начинает по другому трещать. Иногда замолкает со щвуком паркующихся головок. Потом опять начинает трещать. Треск не одинаковый. Иногда как будто чтото копирует - хаотичный такой. А иногда как будто битый сектор не может прочитать так тр тр тр тр.
Многие проги вываливают просто ошибку что девайс неисправен или не проинициализирован. Даже тупо fdisk из под доса ниче не делает.
Я бы попробовал найти такой винт и переставить плату, прошить её если надо , если это не поможет то в помойку его
Inferno91
Воронеж
midnightracer, да не поможет смена платы. Эт те не январь прошить.
ORIS , ну дык ты плату снимал, контакты чистил?
https://www.youtube.com/watch?v=cvupAr3XQWY
vint46, а эта, ты вот диагност - ты прогоревший клапан через кан-шину тоже чинишь? получается?
если чо - у диска сдохло чтото в исполнительной части электроники от того он трещит постоянно. да - воздействие командами чтото меняет в треске но читать он от этого все равно не начнет.
интересно как это программой можно вылечить? ну видится он в биосе, и чо? это значит только то что та часть процессора, которая в биос данные о диске отсылает, еще жива.
