Альтернатива двигателя в RX-8
angelmast
Вообщем в чем делема, езжу на приоре турбо, норм мне нравиться и валить можно и расход детский. Ну вот подумал а не взять ли рх-8, и свапнуть туда что нить.
Полазил по инету, есть куча свапов, но есть одно но. Не хочу корч, хочу вот как моя приора, только в иномарочном кузове:)
Следовательно, у меня на приоре мотор кушает 8 литров летом, и 11 зимой в городе, и это с турбиной, заправляюсь по талонам все четко. 95 бенз
Дак вот посоветуйте какие иномоторы, будут иметь такие характеристики, лошадей 200-300, нормальный расход а не 20 литров, не большой вес мотора. И если ставить вазовский турбовый, то не будет ли проблем при трогании в пробках на механике на сток валах, машина все таки тяжелее на 200кг ваза.
у тебя даже с твоим же мотором расход будет 20 )))
angelmast
ilkari, Почему?:) не думаю что уж прямо так разница будет изза веса и колес, литра на два вырастет. Да дело даже и не в расходе, пусть он будет 12-14 в городе, но блин чтоб мотор не гробина был, я вот не вижу смысла туда корчевать 1jz-gte:)
Вот вроде есть мотор 3s-ge 200 лошадок атмосферный, и есть sr20det 212 вроде турбовых лошадей, как так оба мотора 2 литра:)
angelmast
ilkari, и не правда, уже по инету общался есть два человека ездят тупо на вазовском движке приорошном 98 лошадей, и все:) расход 10 у них, но не валит:)
ржу
а с 3 человеками в салоне ты на вазе не можешь тронуться чтоли? я на четверке вез 500++ кг плитки, в гору трогался не намного хуже чем пустой. а один раз с армянами везли 30 мешков картошки тожде в четверке, не моей правда - она аж прогнулась весьма заметно, и ничо - трогались. не тормозила правда почти совсем, но трогалась, ехала........
angelmast
induke, А что смешного на счет талонов?:) реально лью всего 20 литров, и всегда проезжаю 200км без вопросов:)
Ну это понятно тронуться она тронеться,но согласись на той же приоре легче тронуться , чем на восьмерке старой 1.5, а уж на 1.8 ездил, еще увереней:)
ну а там там 2 коробки есть на мазде, 5 и 6 ступка, впринципе ставить у которой первая коротка передача и норм будет
облегчи мазду. болгаркой же умеешь махать.
angelmast
grigor, вроде так получается, приора 1150, а мазда 1350+ у мазды колеса больше. Но не известно пока какие передаточные числа в коробке, и редукторе. По логике ротор дает мощность на оборотах, значит там короткие первые передачи, значит и вазу проще будет на 1 и 2 ехать вначале, как то так сам не знаю:)
starik499
не пойму причем тут трогаться ?)))) у знакомого рх8 с 1jz 15литров в тошнящем режиме в(потоке )
angelmast
starik499, ты наверно чуть чуть не понял:) одно дело трогаться на 1jz на этой машине с низов, а одно дело на вазе, вот и задумался)
1jz норм мотор, но блин ставить его в эту машину это преступление, перед тупо увеличиться по весу минимум на 100кг... Я искал легкий мощный мотор, пока альтернативу по приемлимой цене, кроме как вазовского турбо не нашел:)
как поршневой в рыксе обсуживать то? там же места нет вообще
angelmast
induke, Ну места есть там, свечи поменять, масло поменять , фильтр поменять, что там еще.
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Думается,что лучше вазовского турбошестнаря ничего туда не поставишь,ремонтопригодность на уровне ваза,турбу твинскрольную,чтобы пораньше раздуваться...а любой иномотор туда поставь, а ремонтировать то ты его сможешь?
angelmast
Да вот тоже про вазовский и думаю.
А что ремонтировать ино мотор разница, если и ищу альтернативу, то только сток иномотор пока думаю либо sr20det либо 3s-ge топовый 200 лошадей, 3s-gte под вопросом....
Gorech
Если 4 горшка то лучше ваза ничего не найдешь и правильно подсказали что турбину обязательно твинскрольную. Иномоторы 4х горшковые длиньше, шкив прямиком на рулевую рейку попадает, преносить рейку великое зло. Кстати даже на тазомоторе расход будет от 15л, т.к. рыкса ОЧЕНЬ тяжелая, просто до безобразия я бы сказал. То что в паспорте написано вранье.. ее по ровному асфальту в одно рыло тяжеловато столкнуть бывает
angelmast
Gorech, Ну как блокировку поставил, у меня и приора не особо легко двигается, прям заметно стало. На рыксе и колеса больше и блока там стоит какая то уже. Да ну бред, при том же стиле езды расход не выростит с 10 до 15:) Люди реально ездят тупо на приоро моторе 98 лошадей и расход 10(так в приоре обычно 8 в городе, вот и считай)
Мне другое интересно, будет ли комфортно трогаться без дрочилова особено в пробках, и без натяга мотору. Вообщем найду передаточные числа коробок и редукторов, ну и сколько весит маховик у рыксы, напишу тут видно будет сразу. Если первая короче вазовской сток коробки, то вопросы отпадут с троганьем:)
ApXaHrEJl163
Самарская обл.
Ну если у тебя есть возможность ждать запчасти месяцами и курс доллара не влияет на твой карман,то можно конечно...но судя по тому,что у тебя поршня через поддон вынимаются на вазе,думаю иномотор долго будет осваиваться))))
