Совсем недавно освежил передние и задние тормозилки. Спереди дабрисы+алназы r15+ниппон. Сзади ваг суппорта и ате. Сегодня заехал на шинку сделать балансировку, все колёса были тщательно отмыты и отбалансированы. До заезда в шинку биение было на скоростях 120-150 далее пропадало, при торможении биения замечено небыло. После шиномонтажа появилось биение при торможении, биение в руль, педаль и немного в кузов. При проверке торможения на трассе путём торможения левой ногой не отпуская правой газа, выяснилось что биение синхронное в руль и педаль. При плавном поднятии ручника на скорости машина замедляется без биения и даже прикасаясь к педали тормоза, ни биения ни дрожи нет. Предполагаю что проблема передних тормозов. Кто с подобным сталкивался, прошу подсказать, на что грешить. Выбор дисковых колодок под суппорта газ не большой, взял ниппон так как на сток суппортах ваз до колодок фриксы я использовал ниппон, они посвистывали, но тормозили норм. В лужи и сугробы не влетал. По возможности проверю Диски на предмет биения прибором. С момента установки проехал тысяч 5. Быть может колодки по мягче взять?!
