Поездит поршневая или нет?
8888
тимашевск
После настройки пошли газы в расширительный бак, сняли гбц и увидели печальную картину, стоит менять или нет?
а перегородки и кольца кто смотреть будет?
8888
тимашевск
Привет, перегородки думаю целые, масло не кидает, работает ровно, компрессия одинаковая.царапин нет в гильзах! Я понимаю что нужно разбирать и смотреть перегородки!
в этом месте детон и дальше будет жить
да и кольцо будет жечь прорывом газов
8888
тимашевск
думаю не надолго хватит их, структура нарушена поршня, и не столь прочный уже стал! Поршни ева
INDEEC23
Краснодар
плоскость блока фрезерована резцом с помощью вертикально расточного станка? плоскость блока и гбц должны быть шлифованы на плоскошлифовальном с выхаживанием.
а это, простите, к чему?
8888
тимашевск
Всегда фрезировали у одного и того же токаря, суть не в этом!детон вел гбц и шли газы в расширительный бак!
8888
тимашевск
Все поршни почти такие погрызены, и газы шли от всех цилиндров, со стороны впуска, где детон был! Второй раз разобрали, первый раз недоглядели поршни, такая же хрень была, со стороны впуска со всех цилиндров газы шли
8888
тимашевск
А почему тогда по всей плоскости не били! Недоход 0.2! В це ковке в глубине тоже били??????
INDEEC23
Краснодар
то что светлое это помыл антифриз. при детоне в первую очередь сыпиться перегородка. а у тебя механическое воздействие на гбц поршнем при перекладке в вмт и соответственно прорыв.
8888
тимашевск
это тебе кто такое сказал что при детоне сразу сыпяться перегородки? на атмосфере да может,там температуры в к.с не такие как на турбовом моторе!
Gorech
посмотри повнимательнее на характер повреждения на поршне, если бы догонял гбц, там было бы по другому, набито. тут детон 100%, а вот что послужило причиной вопрос, кривая настройка, говенное топливо..
8888
тимашевск
я тоже так понимаю, стук был бы посторонний, и вмятины были бы, по всей поверхности, где белые следы туда поступал тосол и мыло его слегка!
grigor
у меня детоном куски жарового отламывало , но перегородки были целы всегда . всегда с стороны впуска . концентрация твс в этом месте больше .
