Поездит поршневая или нет?
8888
тимашевск
ситуация такая была, собрали мотор, клиент прошел обкатку на обкаточной программе,отсечка 4500 надув 0.5 , поехали на настройку до настройщика настроили машину за пол часа, отсечка 8200 надув 1 бар, когда приехали к гаражу с расширителя начало выкидывать антифриз, на настройки температура была в норме говорил настройщик. отсоеденили все провода и поехали домой.газ в пол и началось температура за 110. через два дня разобрали , на поршня если честно не смотрели, думали прокладка, все бывает. гбц на плоскость отдали,блок фрезирован тоже. собрали и опять такая хрень, поездил где то 8дней и разобрали и увидели поршня в таком состоянии, кстати и гбц погрызана так же от детона
8888
тимашевск
Суть корче не в этом! Как думаете можно оставить или нет, я понимаю что тут не экстрасенсы но по виду поршня
вынуть и убрать каверны. я ж говорю - в этом месте калилка будет жить. она де детон по сути
INDEEC23
Краснодар
егоров делает поршня двух видов и оба ковка да будет вам известно чем материал плотнее тем сильнее он расширяется при нагревание, я прошел это когда мощность и соответственно вращение кшм перевалила больше 9000об. сколько требуется твс для 500 сил с 1500 кубиков на 1.5 избытка.сколько выделится тепла и на сколько расширится поршень?поршень имеет наивысший размер в зоне юбки а донышко намного меньше и чем больше поступит твс в цилиндр тем сильнее расширится донышко поршня,систему охлаждения обьяснять не буду.
INDEEC23
Краснодар
#30
зазоры на кшм уже десятка плюс расширение и привет поршень гбц. недоход надо делать относительно того сколько будет сгорать твс.
8888
тимашевск
#31
Ты тему читал? Тут не про зазоры речь шла!!!ладно ты угадал, там зазора не было между поршнем и гильзой,из за этого разрушился поршень! Как ты угадал так в точку!
8888
тимашевск
#32
Слушай еще раз, поршень до гбц не доставал, повреждения были бы со всем другие! То у тебя перегородки вылетают, запомни это не всегда так!это Детон разрушил поршень
#34
т.е. фрезернули гбц и блок, а прошивку не перекатывали?
INDEEC23
Краснодар
#35
индюк зачем этот сарказм? я делюсь опытом то что я здесь новичок не дает вам права угарать, а то с чем вы сталкиваетесь только сейчас я прошел уже давно.
kostia2
#36
INDEEC23 не принимай близко , у Лехи частенько бывает такое и не только с новичками ( модератор и еще все всегда знает )))))))))))))))))))))))))) ) . Может не взлюбить и банить еще постоянно ))))))
INDEEC23
Краснодар
8888, я не говорил о том что между стенкой цилиндра и поршнем нет зазора. ты что не можешь понять что поршень расширяется во все стороны?
Gorech
#38
INDEEC23, твою идею все уже уловили, непонятно где ты увидел следы контакта поршня с гбц в данном случае?
INDEEC23
Краснодар
#39
kostia2, если людям не нужна помощь пусть банят. я думал что этот ресурс создан чтобы помогать друг другу!!!
#40
чо, правдааа????
то есть по твоему ты, отецтурбострой, пришел на сайт где одни нубы? не широко шагаешь то?
если хочешь показать свой уровень - выложи свои проекты с подробным описанием.
а потом решим кто угарать будет.
